matériau Elapor
matériau Elapor
    invitee4e30136
    matériau Elapor
    bj à tous
    je suis enseignant en sTI2d ITEC et les élèves travaillent sur un projet de planeur en modèle réduit dont la plupart des pièces sont en Elapor
    70% de polystyrène (mv = 1,05 gr/cm3)
    30% de polyéthylène (0,94 gr/cm3)
    les élèves doivent à l'aide du logiciel bilan produit faire une étude sur les impacts environnementaux.
    Ce logiciel ne connait pas l'élapor mais possède dans sa base de donnée le polystyrène et le polyéthylène, donc on peut faire
    mais comment je peux calculer la masse de ces 2 composants
    je connais le volume et la masse du solide (en fait je ne sais pas ce qui reste proportionnel)
    Afin une remarque : j'ai pesée toutes les pieces du planeur et je les ai représentesé sous solidworks (logiciel 3D de CAO)
    et la surprise si je calcule la masse volumique de l'élapor à partir de ces données je trouve une mv aux environs de 0,058 gr/cm3 ???????
    si vous pouvez m'aider
    salutations
    invite897678a3
    Re : matériau Elapor
    Dans le contexte de la chaîne qualité, il convient de tout vérifier:
    Si je sais encore effectuer une multiplication, cela donnerait, au cours du jour (bonjour Monsieur Daniels!), 1 kg pour un dm3.
    Donc 1 tonne pour 1m3, si je ne m'abuse.
    Dûr, dûr pour votre projet de planeur
    ______________________________ ____________________________
    Polystyrène expansé (PSE) Masse volumique en kg/m³ = 15 - 30
    Je vous laisse convertir
    invitee4e30136
    rbj
    merci pour votre remarque
    je ne suis pas chimiste et j'ai pris la mv du polystyrène tout court
    quant au polyéthylène sa mv est elle correct ?
    de plus il s'agit d'un planeur modèle réduit la masse d'une aile est de 144 gr
    ensuite pour mon calcul est ce que je peux partir sur
    Vtotal = 0,7 VPSE + 0,3 PE ??
    merci et je ne suis pas habitué au forum (il faut que je m'adapte)
    invite897678a3
    Bienvenue sur le forum
    Nous avons tous eu, avec plus ou moins de bonheur, nos débuts sur le forum.
    Ne vous hérissez pas au vu de certaines réponses un peu "caustiques"!
    Qui a parlé de chimie ?
    Il aurait sans doute été nécessaire de prendre "tout long" .
    Plus sérieusement: attention à la conversion des unites.
    J'ignorais quelle était la masse volumique exacte du PSE
    Moi de même. Mais votre valeur est totalement hors limite de la fourchette donnée par G**gle.
    Il s'agit essentiellement de convertir une masse et un volume.
    A quelle masse volumique faites-vous allusion?
    Si je puis me permettre une petite sugestion:
    Connaissant la masse de l'aile, pourquoi ne pas en mesurer les dimensions externes totales, afin d'en déterminer approximativement le volume enveloppe?
    (en fait le volume de l'aile sera environ 0,5 à 0,8 fois le volume enveloppe calculé, en fonction du profil de l'aile)
    Connaissant masse et volume (dans les bonnes unités) vous obtiendrez ainsi un ordre de grandeur de la mv qui devrait se situer dans la fourchette donnée
    ensuite pour mon calcul est ce que je peux partir sur Vtotal = 0,7 VPSE + 0,3 PE ??
    Bien sûr
    invitee4e30136
    j'évoquai la chimie car je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau du mélange de ces 2 matériaux
    le calcul que vous évoquez bien sur je l'ai effectué il me donne en final
    mv elapor = 0,058 gr/cm3
    la mv du PSE est 0,015 gr/cm3 (si je prend la butée basse)
    à partir de ces données si on raisonne à masses et volumes constants on peut travailler directement avec les mv
    0,058 = (0,7 x 0,015) + (0,3 x mvPE) ce qui donne
    une mvPE de 0,16 gr/cm3 or wikipedia me donne pour la mvPE 0,94 gr/cm3 ??????
    salutations
    jeanne08
    Je ne sais pas ce que tu veux calculer exactement . L'"elapor", après une recherche succinte sur internet, me semble être une mousse se polystyrène et de polyéthylène. Je ne vois donc pas comment on pourrait calculer la masse volumique de cette mousse à partir des masses volumiques des composants car une mousse contient des petites ( voire très petites) bulles d'air. Les pourcentages donnés sont vraisemblablement en masse.
    Le polystyrène expansé , qui lui aussi est une mousse, a une masse volumique de 0.015 à 0.030 g/cm3, donc il ne me parait pas idiot de trouver, pour cet "elapor", une masse volumique de ~ 0.060 g/cm3 !
    invite897678a3
    Désolé, je n'avais pas compris votre question et je rejoins totalement jeanne08.
    Tout dépend donc de la taille des bulles.
    L'EPS est donné pour une mv allant de 15 à 60 kg au m3 sur ce site
  1. Materiau et UV
    Par invite9369393b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2015, 08h34
  2. Le nom de ce matériau?
    Par invite0c327edc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2013, 21h07
  3. Materiau vis
    Par invitec85fb8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2009, 18h18
  4. matériau
    Par invitec0d62937 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2006, 11h47
  5. Matériau FRP ??
    Par f6bes dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2005, 16h56
