Cristallographie , rapport atomique C/Fe dans un acier
    invite5e53f4b5
    Après recherche sur le net et dans mon cours je reste bloquée sur un exercice de cristallographie niveau licence biologie et plus précisément sur la question suivante :
    "On considère un acier de masse volumique p" = 8.05g.cm^-3 , pour lequel le paramètre de maille vaut a" = 0.361 nm. Calculer x , le rapport atomique C/Fe dans cet acier.
    Je vois absolument pas ce qu'ils entendent par rapport atomique est-ce en lien avec les sites octaédrique et les rayons des deux atomes est-il alors question de composition limite
    en atome carbone et fer ? Mais dans ce cas je ne vois pas le rapport avec la masse volumique ?
    Voilà , j'aurais bien aimé que l'on m'éclaire quelque peu sur le raisonnement à suivre .
    moco
    Re : Cristallographie , rapport atomique C/Fe dans un acier
    Plus il y a de carbone dans le fer, plus la masse volumique diminue. Il te faut comparer la masse volumique de ton acier avec la masse volumique du fer pur.
    jeanne08
    Je suppose que C est inséré dans la maille
    Dans le fer pur on a 4 atome Fe dans une maille. Dans l'acier on a 4 atome Fe + 4x atome C . La masse d'une maille est donc (4*MFe ++ 4x*MC)/NA avec MFe et MC etant les masses atomiques, en g/mol et NA la constante d'Avogadro. Le volume d'une maille est a^3 ( a étant le paramètre de la maille) . Tu calcules donc la masse volumique puis x . Attention aux unités )
    invite5e53f4b5
    Ok , j'ai compris , au final c'est assez simple comparé à la difficulté que j'ai eu !
    En tout cas merci et bonne journée !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2013, 14h14
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 09h57
  3. Modes de Bravais dans la maille quadratique (cristallographie)
    Par invite25909950 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 11h29
  4. MAtrice de transformation dans la cristallographie
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 11h24
