pH solution NaClO
pH solution NaClO
    invitec418eb0e
    pH solution NaClO
    Bonjour, je dois répondre à la question suivante: Combien faut-il dissoudre de grammes de NaClO dans l'eau pure pour obtenir 1L de solution de pH = 10
    Donc, j'ai trouvé mon équation avec plusieurs recherches sur internet:
    Na+ + H2O + ClO- ---- HClO + OH-
    Ensuite, j'ai déterminé que mon pOH était de 4 (14-4), donc que ma concentration d'OH (à droite) était de 0,0001mol/L.
    Mais là, je suis bloqué! Je dois arriver à un résultat de 2,3g, mais la seule chose à quoi je pense, c'est de faire 0,0001*2 et de multiplier par ma masse molaire, ce qui me donne définitivement pas la bonne réponse...
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment y arriver? Mon examen est demain, et je commence un peu à paniquer !
    Merci pour l'aide en avance!
    jeanne08
    Re : pH solution NaClO
    Je suppose que l'on t'a donné le pKa de l'acide faible HClO
    La solution doit contenir 10^-4 de OH- , 10^-4 de HClO , 10^-10 de H3O+ et une concentration c de ClO- que tu calcules à partir du pKa de HClO . La quantité ( en mol ) de NaClO à mettre est égale à (ClO-) + (HClO)
    moco
    Il y a deux erreurs dans l'énoncé de Geneviève.
    1. Il est impossible de "dissoudre" NaClO dans de l'eau pure. NaClO n'existe qu'en solution. Si on l'évapore, cette substance se décompose.
    2. L'équation donnée est fausse. Il y a du sodium à gauche, et pas à droite !
    Mais je suppose que l'énoncé pourrait être rectifié en demandant la masse de NaClO qui est en principe dissoute dans une solution de pH 10.
    La réponse de Jeanne est correcte. Mais je subodore que l'auteur du problème suppose que la transformation est complète, et qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir le pKa. Dans un tel cas, 1 litre de solution contient 0.0001 mole de NaClO, donc 0.0001 fois (23+35.5+16) = 0.00745 g NaClO, ou 7.45 mg NaClO
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2013, 11h56
  2. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  3. NaClO + Co(NO3)2 -» O2 + ??
    Par invite06de981f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2009, 14h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
