Combustion !
Combustion !
    invite8dbc6a6a
    Exclamation Combustion !
    Bonjour,j'aborde un nouveau chapitre,j'ai un devoir surveillé dessus et je n'ai même pas vu le cours...
    Je ne comprends rien à la combustion,j'ai recensé mes principales questions:
    -Comment trouver une formule brute ? dans l'énoncé des exercices que j'ai rencontré c'est pas clair on me dit par exemple telle molécule a x nombre d'atome de x molécule.Et on me dit de déterminer la formule brute;je ne comprends donc pas la méthode
    -Ensuite on me dit d'écrire l'équation complète avec ces données trop floues!!!
    -Après on dit de calculer l'énergie massique ,j'ai cherché la formule dans mon livre mais je ne l'ai pas trouvée...
    -On me dit de calculer l'énergie molaire,jai cherché ,je n'ai pas trouvé
    Je connais que ces formules: E=m.c.DeltaThêta
    Elibérée=n*Ecomb
    Q=V.Ecomb
    J'aimerai bien comprendre ces méthodes,ça m'aiderait énormément
    Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
    moco
    Re : Combustion !
    Donne nous un exemple précis, avec des valeurs numériques. Ta demande est trop floue. On ne peut pas t'aider.
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Bonsoir,merci de votre réponse
    Voici l'exemple:
    A l'aide d'une bougie en paraffine on a un alcane qui comporte 25 atomes de carbone.écrire la formule brute ainsi que l'équation de combustion
    J'ai trouvé ça en faisant des recherches;
    Si le combustible est un alcane, l'équation est de la forme :
    CnH2n+2+3n+12O2-->nCO2+(n+1)H2O
    Mais je ne vois pas ce que représente n.Ici il représente bien 25 atomes
    Pour éviter tout malentendu,je précise que j'ai posté cet exercice sur un autre site
    Personne ne m'a répondu donc je vous demande votre aide
    Merci infiniment
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Quelqu'un peut*il m'aider
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'aide
    Alors qu'il y en a qui ont le culot de ne pas dire bonjour et d'écrire en majuscules et personne souhaite m'aider!!!
    Faut savoir...
    Kemiste
    Re : Combustion !
    Tu as un alcane. Comme tu l'as dit un alcane a pour formule brute CnH2n+2. On te dis que l'alcane a 25 atomes de carbone donc tu n = 25. Tu peux donc écrire l'équation de la combustion de l'alcane selon la formule que tu as donnée.
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Merci de votre réponse
    Donc si j'ai bien compris j'ai :
    C25H52+(3n+1)/2 O2-->nCO2+(n+1)H2O
    soit C25H52+38O2-->25CO2+(26)H2O
    Excusez moi il ya vait une erreur dans la formule au niveau du 3n+1/2
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    C'est plus lisible ?
    Kemiste
    Re : Combustion !
    Oui c'est bien ça. Et en effet utiliser les indices ça rend les choses plus lisibles!
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Mille mercis
    Est-ce qu'il faut que je l'équilibre ? 0.0
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    J'ai une autre question :
    Pour n'importe quelle nombre donné d'atomes,j'aurais toujours pour un alcane
    C25H52+(3n+1)/2 O2-->nCO2+(n+1)H2O ?
    Donc en général,seul n change?
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    J'ai essayé de voir si je devais l'équilibrer en faisant ça:
    Nombre de C à gauche et à droite :25 c'est bon
    Nombre de H à gauche et à droite :52 c'est bon
    Nombre de O à gauche et à droite : 38*2=76 et 26
    C'est pas bon
    Comme j'ai du mal je suis pas sûre...
    Kemiste
    Re : Combustion !
    Attention à ne pas mélanger des équations avec formule de l'alcane et les réactifs avec des "n" en indice.
    Si on reprend l'équation ; C25H52+38O2-->25CO2+26H2O
    Il y a 25 C à gauche et 25 C à droite, 38*2 = 76 O à gauche et 25*2 + 26 = 76 O à droite, 52 H à gauche et 26*2 = 52 H à droite. L'équation est donc équilibrée.
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Ah merci j'ai compris
    Donc on ne multiplie jamais avec les n.
    Je peux vous mettre la suite de mon exercice et ce que j'ai fait?
    Kemiste
    Re : Combustion !
    C'est soit on fait les calculs que avec les "n" soit avec les "vrais" indices.
    Si tu as d'autres questions tu peux les poser. (pas la peine de me vouvoyer! )
    invite8dbc6a6a
    Re : Combustion !
    Ah d'accord
    C'est très sympa;merci
    Voici la suite:
    On chauffe dans une boîte en acier une masse m1=148 g d'eau
    L'énergie libérée par la combustion d'une masse m=0.44 g de bougie permet de liquéfier et de vaporiser la parrafine,puis d'élever la température de l'eau et de la boîte de Delta thêta=25.4°C
    Données :
    m boite=26.6g,c eau=4.18 J.g.C
    c acier=0.470 J.g.C Qéb(paraffine)=1420 J.g
    Calculer l'énergie massique Eth de combustion de la paraffine exprimée en kJ.g
    Je n'ai pas vu la formule en cours :0
    Je connais juste celle ci je l'ai trouvé dans mon livre:
    E=m.c.DELTA.thêta
    Kemiste
    Re : Combustion !
    Il faut calculer l'energie (Q) libérée par la combustion de la bougie. Pour cela il faut calculer l'énergie reçue par l'eau + par la boite + l’énergie nécessaire pour la vaporisation: Q = Qeau + Qboite + Qéb
    Avec Qeau = Ceau*meau*DT. (idem pour la boite)
    Cette énergie reçue correspond à l'énergie libérée lors de la combustion de la bougie. Tu rapportes ensuite cette quantités à la masse de la bougie pour obtenir l'énergie de combustion de la parrafine.
    Si je ne dis pas de bêtises... ces calculs d'énergie ça remonte un peu...
    Dernière modification par Kemiste ; 03/04/2014 à 22h21.
    HarleyApril
    Re : Combustion !
    Citation Envoyé par magnolia77 Voir le message
    Faut savoir...
    parce qu'il n'y a pas un bataillon de chimistes de permanence pour répondre aux questions !
    c'est au bon vouloir de ceux qui passent (encore faut-il qu'ils sachent répondre)
    des fois, tu peux attendre plusieurs heures ...
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 11h08
  2. La Combustion :
    Par invite7f1ca67f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2008, 10h48
  3. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  4. Combustion
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 06h53
  5. combustion
    Par invited55f4262 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2006, 10h20
