Bonsoir, j'ai une petite question concernant le potentiel du corps pur monophasé. Avant de donner la définition de ce qu'est le potentiel chimique, on a identifié des termes dans la différentielle de G. On considère le système suivant: un corps pur A monophasée : c'est un système ouvert car n varie. On utilise pour exprimer la différentielle de G les paramètres pression température et quantité de matière. On a alors identifié la dérivée partielle de G par rapport à la pression au volume et la dérivée partielle de G par rapport à la température à -S. Cependant le système étant ouvert on ne peut pas appliquer le premier principe de la thermodynamique au système qui n'est valable que pour des systèmes fermés, donc comment as t'on écrit la différentielle de G d'une seconde manière afin de de réaliser cette identification (faut il simplement partir de la formule G=U+PV-TS que l' on différentie en gardant le terme en dU car on ne peut pas utiliser le premier principe ?). Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci d'avance, bonne soirée.
