2,6-dimethylphenol
2,6-dimethylphenol
    invite79cea955
    2,6-dimethylphenol
    Comment faire pour améliorer la réactivité du 2,6-dimethylphenol ???
    Sachant que je veux faire réagir le 2,6-dimethylphenol avec l'epichlorhidryne et NaH !!!
    invite79cea955
    Re : 4-cyanophenol et 4-nitrophenol
    je veux faire réagir chacune des 2 molecules avec l'epichlorhidryne au milieu du THF, NaH, mais ça ne marche pas à chaque fois, ou j'ai un sel qui se forme ou bien comme ds le cas du nitrophenol ça ne réagit pas??
    Sethy
    Que cherches-tu à faire comme molécule ?
    inviteeb6310ba
    Re : 2,6-dimethylphenol
    Pas certain que les choix de solvants et de base soient des plus judicieux. J'avais vu des réfs où ils utilisaient le nitrophénol en solution dans la soude, puis ils versaient l'épichlorhydrine au goutte à goutte.
    invite79cea955
    2-(phenoxymethyl)oxirane , avec différents substituants sue le phenoxy, et pour le NaOH j'ai déjà essayé mais ça ne marche pas! j'ai obtenu une autre molécule
    inviteeb6310ba
    Tu as obtenu un alpha-chloroalcool je suppose. Au reflux dans la soude celui-ci se cyclise en époxyde, la molécule que tu désires. Je t'assure que les conditions que je t'ai données marcheront...des réfs existent, tu n'as pas accès aux bases de données bibliographiques?
    invite79cea955
    oui j'ai acces et j'ai déja essayer pas mal de méthodes j'ai problème avec le 2,6-diméthylphenol nitrophenol y a aps de réaction j'ai essayé de changer le solvant pour le 1,4-dioxane et augmenter la température à 100 mais ça ne marche pas
    molecule10
    Bonsoir cirine11 :
    Regarde cette référence ( http://www.chemdrug.com/databases/9_...bjknxjxqw.html ) . Cela peut donner des idées . Essaye aussi avec des solvants aprotiques type DMSO , NMP etc ...
    Bonnes salutations .
    invite79cea955
    dac, merci bcp
    HarleyApril
    Attention
    HNa dans le DMSO c'est dangereux, même à température ambiante (Rq : on peut faire l'anion du DMSO avec HNa dans le THF). Je sais qu'il y a plein de références avec ce mélange, mais des fois, ça pète.
    De même pour HNa dans le DMF. Il ne faut engager que de petites quantités et ne jamais chauffer au-dessus de 120°C.
    inviteb7fede84
    Bonjour. Concernant la O-alkylation du 2,6-dimethyl phenol, c'est pas gagné d'avance. Regarde cette référence qui utilise un catalyseur exotique (transfert de phase ?).
    http://en.chembase.cn/substance-715272.html
    "O-Alkylation of this hindered phenol by alkyl halides has been achieved using NaOH with micellar catalysis by (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, A15235: Tetrahedron, 44, 6677 (1988). Alkylation of the Li salt with MeI occurs preferentially on carbon to give the dimer of 2,6,6-trimethyl-2,4-cyclohexadienone: Org. Synth. Coll., 5, 1092 (1973)."
    inviteeb6310ba
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Attention
    Effectivement les réactions entre NaH et le DMF peuvent être extrêmement violentes. La plupart du temps, on se place à 0°C, le produit (le phénol ici) dissous dans le DMF, puis on ajoute par petites portions du NaH. On ne recommence l'addition que lorsque tout le gaz s'est échappé.
    Sethy
    Il y a un point que je n'avais pas considéré : l'encombrement stérique. Les deux méthyles sur les carbones alpha du phénol ne ruinent-ils pas toutes tentatives de substitution ?
    Sethy
    Autre manière de dire la même chose, ne vaut-il pas mieux au lieu de chauffer le milieu réactionnel, d'opter pour le refroidissement et l'allongement du temps de réaction ?
    J'essaierais les conditions suggérées (les conditions proposées par Sephiroth) mais en allongeant le temps par 10.
    invite79cea955
    merci a vs tous,, pour le Nah et THF, j'utilise bcp puisque c la seule méthode qui m'a donné de bon résultat sauf si le phénol est porteur de groupement attracteurs ou si c des molécules encombrés,
  1. Nitration du 2,6-diméthylphénol
    Par invite1f48c274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2022, 18h42
