HELP Température de réaction fonction de la conversion
    invite9be0ce03
    Je me pose une question concernant le calcul d'une température de réaction irréversible en fonction de la conversion sur catalyseur comme Éthanol -> Éthylène + Eau. Cette réaction se passe en réacteur adiabatique et est endothermique.
    Je connais la constante de vitesse intrinsèque à 400°C et je pensais donc passer par Van't hoff dln(K)/dT=DeltaH/RT2 en intégrant.
    mais comme la réaction n'a pas d'équilibre je ne sais pas comment faire ?
    Le but est de tracer la température de la réaction en fonction de la conversion de l'éthanol X.
    Selon moi, les fractions molaires de chaque composant s'écrivent comme:
    Xa=(1-X)/(1+X)
    Xb=(X)/(1+X)=Xc
    Puis en prenant la loi K=Produit (activité stœchiométrie), je trouve une relation X=(K/(p/p0+K))1/2
    Cela devrait fonctionner mais apparemment je ne prends pas en compte le variation de pression... (qui vient de la stœchiométrie de la réaction)
    Pourriez-vous m'aider à calculer cette température en fonction de la conversion ?
    jeanne08
    Re : HELP Température de réaction fonction de la conversion
    - Il faudrait savoir si la réaction adiabatique est faite à pression constante ou à volume constant / Pour une réaction à P constante on raisonne sur des enthalpies , pour une réaction à volume constant on raisonne sur des énergies internes
    - je t'explique comment procéder si on est à pression constante ( et en supposant que les cp ne dépendent pas de la température ) . On appelle deltar H° l'enthalpie réactionnelle
    etat initial : n mol ethanol P , Ti
    état final : n(1-x) mol ethanol , nx ethène et nxeau P, Tf
    entre l'état initial et l'état final deltaH = 0 ( adiabatique )
    on invente un chemin pour passer de l'état initial à l'état final en 2 parties :
    1) réaction à température Ti : deltaH1 = nx* delta r H° (Ti)
    2) changement de température : deltah2 = (n(1-x)Cp ethanol+nx Cp ethène+nx cpeau )*(Tf-Ti)
    on a deltaH1+deltaH2 = 0 donc tu as une relation entre Tf et x
    invite9be0ce03
    Merci beaucoup pour ta réponse si rapide !
    La réaction se fait ds une cascade de réacteurs adiabatiques avec fours intermédiaires. La pression varie bien du fait d'une stœchiométrie globale > 0 et d'une perte de charge dans le réacteur je pense. Donc le volume est supposé constant, alors on travaille de la même façon mais en prenant l'énergie interne ?
    J'ai une petite question, je ne vois pas comment exprimer la concentration en éthanol en fonction de la conversion (j'y arrive mais je ne vois pas comment faire entrer la pression et la température qui varient)
    Pour moi CA =CA0*(1-X)/(1+X) mais cela n'est valable qu'en isotherme et isobare !
    Peut etre qu'il faut partir sur les pressions partielles :
    CA=pA/RT avec pA=X*pA0 ??
    du coup on obtiendrai CA=CA0*X*TA0/TA ce qui me parait louche..
    Merci encore !
    jeanne08
    - je ne comprends pas ton problème ...
    - je ne comprends pas ce qu'est ce CA0... pour moi Ca = na /V , si le volume du réacteur est fixé on doit le connaitre ! et si il rentre n mol d'éthanol et que le taux de conversion est x on a une concentration sortant de n(1-x)/V.
    - j'avoue que je ne vois pas le dispositif avec des fours fermés de volume fixés ... , ce qui sort d'un four rentre dans un réacteur adiabatique , lui aussi fermé ? , comment on fait circuler ça ... bref je ne vois pas et je dois dire que je n'ai jamais fait de chimie industrielle sauf quelques exercices que l'on resout avec du bon sens .
  1. conversion température tension
    Par invite19093360 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2012, 14h26
  2. Conversion de température
    Par invite448a55bb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 18h44
  3. Conversion d'un volume d'eau à une température différente
    Par invite865e5be9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2011, 15h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 16h46
  5. Vitesse de réaction en fonction de la température
    Par benlamb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2009, 21h04
