conversion température tension
    invite19093360
    Mon Projet consiste a faire une carte électronique contient un capteur de température , un afficheur LCD , un Mcirocontrôleur 16F877 et des autres composants électrique ,pour capter la Température et l'afficher sur l'afficheur puis par 2 mode (mode manuelle et mode automatique ) je veux régler cette température a des conditions qu'ils existent dans le cahier de charge , mais tout d'abord j'ai une problème dans le schéma électrique de l'IsiS , j'ai mis une résistance réglable a la place d'un capteur , mais j'ai trouvé pas comment faire la conversion de température en une tension
    et merci pour vos aide
    Jack
    Re : conversion température tension
    un LM35 ou LM335 devrait faire l'affaire.
    inviteba39122a
    tu utilise tes broches analogiques
    vus le composant, tu doit être à l'école? donc surement picc comme cross compilateur. Ya des routines toutes faites
    invite19093360
    je parle de partie programmation et ainsi comment je peux afficher la température sur l'afficheur LCd a partir d'une résistance réglable (je parle pas pratiquement juste comment faire sur L'isis )
    invitefaaca50b
    utilise un DS18s20, avec sortie one wire, tu n'auras pas de soucis de calibration. Il existe plethore de montages sur le net pour ce genre de realisation. Pour l'affichage, regarde les exemples sur ISIS... les sources sont explicites...
    invite19093360
    comment afficher la température convertie par pic sur un afficheur lcd
    invite19093360
    j'ai besoin de faire un tableau (je veux savoir l'instruction de tableau) pour entrer les valeurs de tableau sur le programme C d'un Pic et merci
    invite19093360
    pas de réponse !!!
    Jack
    Citation Envoyé par seifca90 Voir le message
    pas de réponse !!!
    C'est peut-être dû à la question. Il n'existe pas à proprement parler d'INSTRUCTION de tableau, mais une déclaration. Mais tant qu'on ne sait pas ce que tu veux mettre dans ton tableau, on ne pourra pas définir le type de ses données.
    invitefaaca50b
    vue la plethore d'exemples et d'explications sur l'utilisation de capteurs de temperature type ds1620 1621 1820 etc... il est facile de comprendre la maniere de decoder ces infos. Par exemple, le 0°C sur certains de ces capteurs est 0x00...
    invite19093360
    Nom : isis1.png
Affichages : 189
Taille : 178,2 Ko est ce que je peux vous donner le schéma et le programme C concerné a ce Pic 16F877 , et vous pouvez m'expliquer comment je peux varier l'affichage sur l'afficheur LCD a partir de changement de tension de la résistance réglable et merci d'avance .
    voici le programme en C :
    Programme :
    Code:
    unsigned int TS,TM;
    char txt[20];
    void main()
      TS = 102;  //Valeur Seuil
      ADCON1 = 0x80;  // Configure analog inputs and Vref
      TRISA  = 0xFF;  // PORTA is input
      TRISC  = 0xFF;
      TRISD  = 0;     // PORTD is output
      TRISB  = 0;
      PORTB =0;
      Lcd_Init(&PORTD);         // Initialize LCD connected to PORTB
      Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);       // Clear display
      Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);  // Turn cursor off
          do
              if(PORTC.F0 == 1)// choix du mode automatique
               do
                  TM = Adc_Read(2); // Get results of AD conversion
                  if(TM > TS)
                      PORTB.F0 = 1; // activation CLIM
                  if(TM < TS)
                      PORTB.F1 = 1;  //Activation Chauf
                  if(TM == TS)
                       PORTB.F0 = 0; // desactivation clim
                       PORTB.F1 = 0; // desactivation Chauf
                     WordToStr(TM, txt);
                     lcd_out(1,1,txt);
                  }while(1);
                else
                     TM = Adc_Read(2);
                      WordToStr(TM, txt);
                      lcd_out(1,1,txt);
                     do
                       PORTB.F2 = 1;
                       delay_ms(10);
                       PORTB.F2 = 0;
                       delay_ms(10);
                       TM = Adc_Read(2);
                      }while(TM != TS);
             } while(1);
    Toujours mettre des balises code !!!
    Dernière modification par Jack ; 25/05/2012 à 23h59. Motif: Ajout balises code
    invite5c0d525e
    A ton avis, les deux instructions :
    WordToStr(TM, txt);
    lcd_out(1,1,txt);
    Elles servent à quoi ?
    invite19093360
    c'est pour afficher sur LCD , car sinon il affiche des symbole
    invite19093360
    j'ai déjà trouvé la Solution , qui veux voir la solution puis il ma posera des questions ??
    Jack
    C'est incompréhensible. Il faut faire un minimum d'effort de relecture.
    invite5c0d525e
    La question à laquelle je répondais était celle-ci : "et vous pouvez m'expliquer comment je peux varier l'affichage sur l'afficheur LCD a partir de changement de tension de la résistance réglable et merci d'avance ."
    Ton potar fait varier la tension sur l'entrée analogique donc fait varier TM (TM = Adc_Read(2); // Get results of AD conversion) et... Je comprends pas bien ce que tu cherches à savoir du coup.
    invite19093360
    j'ai demandé aux membre de Forum , si quelqu'un veux voir mon travaille et après s'il auront des questions , je suis là pour répondez
    invite19093360
    J'ai demandé si quelqu'un veux voir ma réponse a propos de ce problème et il peux me donner aussi son avis
    invite19093360
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Mon question c'est comment je peux afficher plusieurs valeurs de température a partir de variation de tension (j'ai déjà utilisé une résistance réglable ) car j'ai trouve de valeurs convertis , j'ai un autre question , comment je peux ajouter une surface ou interface pour permettre a l'utilisateur d'ajouter la valeur seuil et merci
    invite5c0d525e
    C'est bien de pomper des schémas et des bouts de code sur le net mais ça n'interdit pas non plus de se creuser un peu les méninges.
    Méthode simple : Tu déclares et tu utilises une seconde entrée analogique, tu branches un second potar et tu fais un truc du style
    TS = Adc_Read(x);
    WordToStr(TS, txtconsigne);
    lcd_out(?,?,txtconsigne);
    invite19093360
    SLt et merci pour le réponse
    mais j'ai besoin d'une définition d'un bloc d'alimentation , car dans notre projet on a le schéma de bloc (transformateur-redresseur-filtrage-régulateur) mais on a pas la définition , on a fais ce bloc pour alimenter la carte ainsi que le Pic , le capteur et l’afficheur LCD
  1. Conversion de température
    Par invite448a55bb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 18h44
  2. conversion tension
    Par invite862689db dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 14h41
  3. Conversion de tension
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 10h00
  4. Sonde PT100,Conversion Température/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/05/2008, 13h22
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 12h09
