Question : Pourquoi Puissance AC consommée différente de celle en DC ?
    invite2350455e
    Bonjour à tous et à toute,
    Une question toute simple à laquelle je n'arrive pas à trouver une réponse claire.
    Je dispose d'un système qui peut être alimenté indifféremment en 24V DC et 24 V AC.
    En DC, le système tire un courant max de 150 mA. On va dire 200 mA dans le pire des cas.
    En AC, mon système tire plus du double. A savoir 400 mA RMS (mesuré avec une sonde 100mV/A).
    Est ce que cela est normale ?
    Après m'être renseigné, on m'a dis que ceci est du au PFC (factor de correction) du transformateur...
    Quelqu'un peut il me fournir une explication claire à ce sujet ou me donner des pistes pour comprendre ce phénomène ?
    Excellent dimanche.
    Youni
    erff
    Re : Question : Pourquoi Puissance AC consommée différente de celle en DC ?
    Salut
    C'est normal, et je doute que cela soit dû à un quelconque PFC : pour ces niveaux de puissance, on ne met pas de PFC (trop cher).
    Je pense que ton système possède un pont de diode en entrée, donc si tu mets du DC le courant que tu consommes révèle aux pertes près la puissance consommée par ton système.
    Si tu l'alimentes en AC, le pont de diode avec sa capacité en tête fait apparaître des harmoniques de courant et déphase le fondamental par rapport à la tension : donc le facteur de puissance n'est pas unitaire, et donc le courant efficace consommé est + élevé que Puissance/24(voltsRMS) ... contrairement au DC où I=Puissance/24 (si on oublie les pertes)
    invite2350455e
    C'est vraiment une réponse claire, nette et précise.
    Un grand merci pour ton aide.
    Excellente continuation
    Youni
  1. Redement moteur vs puissance consommée
    Par invite4afd691f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 23h32
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  3. calcul puissance electrique consommée
    Par capadoce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2009, 19h17
  4. Puissance consommée circuit RS485 LBC176
    Par invited5c18698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h17
  5. [Evolution] L'évolution humaine est-elle différente de celle des autres groupes ?
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Biologie
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/08/2007, 09h22
