Problème basique sur la densité
    invite3760f881
    je n'arrive pas à résoudre ce problème.
    Pouvez-vous m'aider.
    On réalise un mélange de 180 g d’eau et de 400 mL de méthanol. Les masses molaires de l’eau et du méthanol sont respectivement de 18 et 32 g/mol. Les masses volumiques de l’eau et du méthanol sont respectivement de 1 et de 0,8 g/cm3.
    Quelle est la fraction molaire du méthanol dans ce mélange ?
    réponse possible:
    0,5 mol
    0,5
    0,64
    0,36 mol
    jeanne08
    Re : Problème basique sur la densité
    - fraction molaire d'un composé A dans un mélange A+B = nombre de mol de A /( nombre mol A+nombre mol B)
    - il te faut doncx connaitre les nombres de mol d'eau et de méhanol mélangés. Pour l'eau cela doit aller assez vite . Pour le méthanol on rappelle que 1mL = 1 cm3 ... on va donc calculer vite la masse de méthanol de 400 mL puis le nombre de mol ...
    invite3760f881
    OK merci de ton aide
  1. Problème acido-basique
    Par invite9c9248c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2010, 18h19
  2. Petit problème basique de vitesse
    Par invitec7ce390e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/06/2008, 15h55
  3. Probleme pont diviseur basique
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 17h53
  4. Probleme sur les dosages acido basique
    Par inviteb638c2a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 17h40
  5. problème sur une réaction acido-basique
    Par fiflo dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2007, 20h46
