Récupération du cadmium
    invite0324077b
    j'ai besoin de plaque en nickel fritté : il y en a autant que j'en veux dans les batterie NiCd : le seul problème est de récupérer proprement le cadmium
    je pense a une électrolyse pour plaquer tout le cadmium sur une plaque
    question : quel électrolyte faut il ? le but n'est pas de faire un plaquage de cadmium solide mais surtout de ne pas dégrader le nickel ou le fer de mes plaque a nettoyer
    moco
    Re : récupération du cadmium
    L'électrolyse risque de déposer le nickel en même temps que le cadmium.
    Tu as meilleur temps de dissoudre ton métal dans l'acide, et de traiter la solution contenant les ions Ni2+ et Cd2+. Tu maintiens la solution acide, et tu ajoutes un sulfure. Il va se former H2S. Attention à l'odeur insupportable de H2S. Mais H2S fait précipiter le seul cadmium sous forme de sulfure CdS jaune, et le nickel reste en solution, d'où tu pourras l'électrolyser plus tard.
    invite0324077b
    je ne veux surtout pas recuperer le nickel en solution : je veux avoir mes plaque en nickel fritté juste debarassé du cadmium
    je croyait le cadmium proche du zinc donc plus facile a attaquer que le fer et le nickel ... je commence a penser qu'il est plus proche du fer donc pas si facile a separer
    bien sur il n'est pas indispensable d'utiliser l'electrolyse
    il reste a trouver un acide qui attaque le cadmium sans faire de mal au nickel et au fer
    dans le fonctionnement normal de l'accu NiCd l'electrolyte est de la potasse caustique : en dechargant la batterie le courant transforme tout le cadmium en hydroxyde de cadmium qui n'est pas soluble dans la potasse donc reste sur le nickel : mais cet oxyde doit etre plus facile a attaquer que le cadmium pur
    donc ça pourrait se faire en 2 etape : potasse et electrolyse pour etre sur d'oxyder completement le cadmium puis acide faible pour le dissoudre : question quel acide ?
    pour la fin remetre le cadmium dans son etat metalique ça a l'air assez classique d'utiliser de l'acide sulfurique : electrolyse avec anode en plomb qui n'est pas attaqué par l'acide sulfurique
    peut etre que simplement de l'acide sulfurique dilué pourrait avoir un effet rapide sur l'oxyde de cadmium et assez lent sur le fer et le nickel ?
    mais je prefere utiliser un acide ayant un effet vraiment nul sur le fer et le nickel
    40CDV20
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Je pense que l'idée pourrait aboutir en électrolysant en milieu alcalin soude cyanure de sodium.
    Cdt.
    invite0324077b
    merci ... j'ai toujours entendu parler de bain alcalin au cyanure pour le zingage , mais n'en connait pas du tout le principe , ni la raison qui justifie son utilisation
    ce qui est sur pour le cadmium c'est qu'un alcalin fort comme la potasse caustique seule ne convient pas : le cadmium se fait oxyder mais pas dissoudre : il reste en place sur les plaque
    quel est la composition de l'electrolyte au cyanure ?
    la question suivante sera , comment detruire le cyanure , car je n'en rejeterai pas une goutte , mais j'ai deja vu passer des reponse , donc ce probleme sera facile a resoudre
    moco
    Les spécialistes qui réalisent leurs électrolyse dans un bain de cyanure, suspendent leur bain de cyanure au-dessus d'un plus grand bain rempli d'eau de Javel. De cette façon, s'il y a des fuites, le cyanure est immédiatement oxydé en cyanate, qui n'est pas dangereux.
    On utilise le cyanure pour diminuer la concentration en ion libre en solution. En effet, si on effectue une électrolyse de n'importe quel ion de métal en solution, il se dépose à la cathode le métal élémentaire. Mais il se dépose toujours en poudre, car les ions se déchargent toujours sur le métal le plus proche d'eux. l,a moindre pointe métallique sur la cathode attire les ions du voisinage qui vont s'y déposer et en augmenter la taille. le dépôt ne sera pas brillant et égal. Par contre si on complexe les ions de métal, il ne reste presque pas d'ions libre en solution. Et les rares qui se présentent se déchargeront n'importe où sur la cathode, et ne seront pas attirés par la proéminence voisine.
    inviteb7fede84
    Bonjour. Difficile de conseiller l'utilisation d'un bain de cyanure, c'est un travail de pro, avec des règles de sécurité bien définies.
    Je doute fort que tu puisses trouver du cyanure de potassium en vente libre, certainement pas en France...
    Outre son effet létal par ingestion, il est suffisamment lipophile pour être absorbé par l'épiderme.
    Donc ce sujet entre dans le domaine des manipulations à risque...voir la charte du forum.
    invite0324077b
    la question n'est pas comment utiliser du cyanure ni ou le trouver et encore moins comment le fabriquer
    la question est de choisir un e methode pour enlever du cadmium sur du nickel ou du fer
    la question est de comprendre pourquoi on utilise du cyanure ?
    merci moco pour ta reponse : si le but du cyanure est d'ameliorer le depot de metal c'est sans interet pour moi puisque mon but n'est pas de faire un depot de qualité ... mais l'explication sur cette utilité du cyanure est interressante
    il me semblait bien avoir deja vu quelque par une histoire d'eau de javel !
    je ne pense même plus que l'electrolyse directe soit la solution
    la premiere etape sera la decharge prolongé dans l'electrolyte normal de ces batteries , qui est de la potasse caustique , et qui est connu pour ne pas faire de mal au nickel ni au fer : ça transforme tout le cadmium en oxyde qui doit etre plus facile a attaquer par un autre produit
    la question est quel produit essayer
    un acide faible genre detartrant , acide citrique ou acide sulfamique ?
    40CDV20
    Rien de bien compliqué, dans le cas présent il ne s'agit pas de déposer un revêtement de cadmium.
    La composition basique d'un bain de cadmiage électro est :
    cyanure de cadmium 58g/l
    cyanure de sodium 110 g/l
    soude 80 g/l
    A l'anode, la dissolution de Cd métal procède en 2 étapes
    1-oxydation
    2-dissolution de l'oxyde formé par le cyanure libre
    Ici, le cyanure de cadmium est bien évidemment inutle.
    Quant au cyanure déchet, là également c'est simple. On oxyde le cyanure en milieu alcalin avec de l'hypochlorite de soude en excès (javel concentrée en berlingot). Il y a d'autres options tel l'acide de Caro,...
    Cdt.
    invite0324077b
    merci donc le cyanure ne sert pas seulement a la qualité du dépôt , il permet aussi de dissoudre le cadmium de l'anode ce que la potasse seule ne fait pas
    je reste toujours intéressé par des solution sans cyanure ... mais si il faut vraiment utiliser du cyanure il suffira de prendre les précaution qui vont avec
    40CDV20
    Un essai ne coûte rien, tu peux essayer une dissolution sélective du cadmium dans une solution aqueuse de nitrate d'ammonium.
    Cdt.
    invite0324077b
    merci , c'est sur que le nitrate d'ammonium ne sera pas un reactif difficile a trouver pour faire un essai
    reste a comprendre quelle reaction il va se passer , quelle equation , et comment remettre le cadmium sous une forme recuperable
    inviteb7fede84
    Bonjour. Tu peux faire une recherche en ligne du type: recuperation selective cadmium nickel
    Des articles scientifiques ... Pas simple à mettre en œuvre.
    40CDV20
    La réaction est simplissime, l'anion N03 est l'oxydant.
    Quant à récupérer le cadmium "au sens écologique" c'est une autre histoire, il y a cent et une méthodes mais aucune à la portée de l'amateur qui ne bosse pas dans un labo.
    Cdt.
    invite0324077b
    je n'ai pas vraiment besoin d'oxydant ... le passage de courant dans la potasse est deja capable de mettre tout le cadmium sous forme d'oxyde
    en creusant autour du nitrate d'amonium j'ai vu dans wikipedia anglais que l'oxyde de cadmium est soluble dans les nitrates
    crois tu que je vais dissoudre le cadmium pour obtenir mes plaque de nickel propre , et balancer le cadmium dissous parce qu'il n'est recuperable que dans un labo ?
    quand une reaction est possible elle est la même dans un labo ou dans un coin d'atelier ...
    la solution classique qui est decrite partout est de dissoudre dans de l'acide sulfurique , et electrolyser avec anode en plomb , et le cadmium se depose a la cathode ... le plomb est inalterable en anode dans de l'acide sulfurique dilué et pur
    helas si le cadmium arrive sous forme de nitrate , l'anode en plomb n'est plus inalterable du tout ... il faudra peut etre passer a une anode en graphite ... ce n'est pas une grande difficulté ... de toute facon le cadmium finira a la cathode
    ce que je ne comprend pas dans le conseil d'utiliser le nitrate d'ammonium c'est que c'est un oxydant et que j'ai peur qu'il oxyde le fer aussi fort que le cadmium , donc detruise mes plaques
    le but est de garder les plaques fer et nickel en etat correct
    le cyanure est peut etre la bonne solution
    40CDV20
    Il est clair que le cyanure est LA bonne solution et ceci d'autant plus que le fritté sera d'une très grande propreté. Non, dans le cas du nitrate d'ammo il n'y a pas formation intermédiaire d'oxyde de cadmium mais dissolution directe. On peut dire également que ce sel est de réaction acide. Les potentiels du fer et du cadmium sont très proches (comparés à fer-zinc), mais il est démontré que le cadmium joue toujours le rôle de métal sacrificiel.
    Dans une électrolyse il y a d'abord formation d'oxygène monoatomique qui est particulièrement réactif.
    Cdt.
    invite0324077b
    merci ... il n'y a plus qu'a essayer ... mais je ne vais pas essayer rapidement sur un coin de table , je ne passerai aux essai que quand j'aurai le temps de le faire proprement avec les precaution indispensable
    j'ai des travaux a faire a l'extereiur cet été ... ce genre de chimie sera pour cet hivers
  1. Dosage cadmium
    Par invitebd6517c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2015, 11h39
  2. Cadmium !
    Par invite93286809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2014, 14h34
  3. Détection du cadmium
    Par invitee4523a8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 08h58
  4. cadmium
    Par invite9a57974c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2007, 17h34
  5. Récupération du cadmium
    Par invited64a1611 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 13h54
