Mesure de l'angle de la molécule d'eau
    invitea8154712
    Exclamation Mesure de l'angle de la molécule d'eau
    Bonjour à tous, il y a t-il une mesure officielle pour l'angle de la molécule d'eau H2O ?
    La mesure la plus connue est 104,4° mais beaucoup de scientifiques affirment d'autres mesures comme 104,3° ou 104,6° sans préciser "environ" sachant que ça se joue au milliardième...
    Sur quoi les scientifiques se basent ? Merci à tous.
    invitec98e2b2b
    Re : Mesure de l'angle de la molécule d'eau
    Selon la méthode VSEPR H2O est du type AX2E2 qui implique une géométrie tétraédrique avec O au centre du tétraèdre, un H au sommet et un sur la base. Suivant cette configuration, l'angle entre les deux liaisons OH vaut cos (-1/3) = 109,4° ; mais il faut tenir compte des deux doublets non-liants qui réduise cette angle par un "effet de tension" sur les deux liaisons ce qui donne 104° et quelques. Par contre j'aimerais savoir si cette valeur été obtenue expérimentalement et comment?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Je suppose par diffraction des rayons X/neutrons/electrons. L'avantage avec l'eau, c'est qu'elle fait des cristaux facilement
    Sethy
    Heu ... n'oubliez pas qu'on parle d'atomes et pas de balles de ping-pong.
    Je vois au moins 2 raisons qui rendent ce raisonnement caduque.
    Tout d'abord tout ce petit monde vibre sans cesse. Même au zéro absolu, il y a de la vibration. A la fois du type élongation (des liaisons) mais en plus les deux liaisons jouent comme des ciseaux qu'on ouvre et qu'on ferme en permanence. Inutile de dire que l'amplitude de ces vibrations dépasse largement les 0,1° d'angle.
    Ensuite plus fondamentalement, la nature quantique des particules ne peut être omises. J'ai souvenance qu'on parlait d'une erreur de 3% sur les longueurs de liaisons due justement à cette imprécision irréductible.
    Dernière modification par Sethy ; 07/07/2014 à 23h44.
    invitec98e2b2b
    Oui c'est caduque, mais alors quel sont les théories et les calculs qui aboutissent sur la valeur 104° et quelques?
    Sethy
    Citation Envoyé par madrasatoun Voir le message
    Un exemple a été donné avec la cristallographie, soit de la glace ou de l'eau de solvatation d'un quelconque composé. De plus, il s'agit d'une valeur moyenne.
  1. angle de la molécule H2O
    Par invite454ca1e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2014, 19h16
  2. Calcul mathématique de l'angle de la molécule d'eau.
    Par invite50b9399a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2011, 08h35
  3. Angle de valence réelle de la molécule d'eau
    Par invite3657ba6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2010, 23h15
  4. Molécule d'eau: angle liaison..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 19h57
