Réactions avec la soude, puis le chlorure de benzyle, mais lesquelles?
    invite14af2196
    Unhappy Réactions avec la soude, puis le chlorure de benzyle, mais lesquelles?
    Je m'efforce depuis deux jours (à coups de Vollhardt, entre autres recherches perso) à trouver quelles sont les deux réactions successives qui auront lieu sur la molécule suivante :
    Molécule J.png attaquée par la soude en excès, puis le chlorure de benzyle en excès.
    Dans le problème que je m'efforce de résoudre, il y a plusieurs réactions successives sur la molécule initiale (nommée "J"). Le tout est de savoir "quelle réaction va agir sur quelle groupe".
    Le terme "excès" m'a fait penser que ces réactions avaient lieu sur les groupes hydroxyles de J.
    Cela pourrait être une réaction de Williamson. En effet, ici, il me semble que le groupe OH peut devenir un groupe carboxylate, par stabilisation (mésomérie). Il est alors apte à subir une attaque par le chlorure de benzyle, sous forme de SN2. Il en résulte deux éthers sur le cycle benzénique de la molécule K. Comme ceci : molécule K.png
    Sauf que cela ne me convient pas, car j'aboutis à une impasse pour la dernière réaction. Je ne sais donc pas si mon point de départ est bon : peut-être qu'une réaction de Williamson n'est pas possible. Dans ce cas, la soude agit sur l'acide carboxylique, ce qui a été mon idée première. Mais, ensuite, je ne vois pas bien ce que pourrait faire le chlorure de benzyle.
    La réaction n°2 est l'attaque de K par LiH4, puis hydrolyse. Il s'agit alors d'une réduction par un hydrure.
    J'opte alors pour une attaque du groupe carboxylique, devenant un groupe -OH. On obtient la molécule L.
    La réaction n°3 est l'attaque de L par le chlorure de tosyle dans le pyridine. Elle se ferait sous forme de substitution du groupe OH précédent par un groupe tosylate (toujours, d'après moi). On obtient M.
    La réaction n°4 se fait par réaction de M avec le triphénylephosphine (Ph3P), puis par réaction avec le n-butyllithium. Pour Ph3P, je pense qu'il va se substituer au chlore, seul groupe n'ayant pas été attaqué (d'après moi...). Mais, ensuite, je ne vois pas en quoi le n-butyllithium peut agir : il n'y a pas d'hydrogène sur le carbone auquel est attaché le groupe PhP3.
    Je vous ai livré ici le résultat de mes réflexions, sachant que j'ai d'autres pistes, très fragmentaires et encore moins encourageantes... (comme la transformation de tous les groupes en groupes alcool... pour obtenir au final à une bête molécule de benzène!)
    De stimulant , ce problème en est devenu pénible et embrouillant, tant j'en arrive à partir dans tous les sens.
    Merci à ceux qui prendront le temps de lire ma prose et m'éclaireront de leurs lumières.
    PS: Je précise que ce problème est issu d'un devoir pour préparer l'agrég int de physique-chimie.
    moco
    Re : Réactions avec la soude, puis le chlorure de benzyle, mais lesquelles?
    Moi je dirais plutôt que la soude va transformer le groupe acide -COOH en groupe carboxylate, puis que le chlorure de benzyle va réagir avec le dérivé carboxylate pour former NaCl et l'ester de benzyle.
    invite14af2196
    Ah, oui. Une estérification en milieu basique, donc. C'est plus simple. Je vais partir de ça, puis voir ce que ça donne.
    Merci !
    invite54bae266
    Hola, non ! Comment tu transformes un phénol en un acide benzoïque avec une base ?
    Du début :
    J + KOH excès + BnCl ---> formation d'éthers benzyliques (K) avec les fonctions phénols. Un carboxylate n'est pas très nucléophile. J'ai déjà vu une réaction entre un ion acétate et un chlorure d'acide mais un chlorure de benzyle ne me semble pas très adapté.
    K + LiAlH4 + H2O ---> réduction de la fonction COOH en CH2OH (L)
    L + TsCl dans pyridine ---> tosylation de la fonction alcool (M)
    M + PPh3 ---> ion phosphonium par déplacement d'un tosylate par la phosphine nucléophile (N)
    N + BuLi ---> déprotonation du CH2 en alpha du phosphore (réaction de Wittig en perspective)
    EDIT : ce que dis moco ne colle pas avec le reste de l'exercice.
    inviteb7fede84
    N + BuLi va te conduire à une "Benzylidene triphenylphosphorane" du type ArCH=PPh3. Quelle est la suite ?
    HarleyApril
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Exact pour un acide benzoïque.
    Ici, il y a également des phénols. Les phénates formés à la soude seront plus réactifs que le carboxylate.
    D'où la formation d'éther.
    invite14af2196
    Ouaouh! Quelle orgie de réponses!
    Vous ne m'en voudrez pas de mon innocence. Je suis très léger en chimie orga. C'est ma bête noire, comme on dit. Sauf que je trouve ça intéressant.
    Alors, voyons ça.
    Citation Envoyé par ZuIIchI Voir le message
    Donc, mon hypothèse était correct ou pas? C'est bien un éther benzylique que j'obtenais, non ?
    invite14af2196
    Cela semble coller avec ce que je proposais. Non ? Je ne parlais pas d'acide benzoïque, mais bien d'un ion phénolate. J'avais cru lire (où?) que c'était une base plus faible que HO-.
    Ca aussi, je crois.
    Là, je ne comprends pas. Il y a substitution du tosylate par Ph3P? Ou autre chose ?
    Pourquoi, en fait ?
    inviteb7fede84
    Oui, la structure que tu as donnée pour K est correcte.
    inviteb7fede84
    Oui, sauf que tu as fait une erreur en dessinant K (oubli du CH2 en position benzylique).
    invite14af2196
    Citation Envoyé par shaddock91 Voir le message
    Pas sûr de bien décrypter le nom. En revanche, je commence à comprendre que Ph3P attaque là où était la fonction carboxylique initialement, non?
    invite14af2196
    Mince, alors. J'ai beau regarder la formule de K que j'ai dessiné et ton précédent commentaire, je ne vois pas l'erreur.
    De quel CH2 s'agit-il?
    Qu'appelles-tu "position benzylique"?
    invitec0e6350b
    En fait, la structure de K est correcte sauf qu'il manque ces CH2 entre ton oxygène et ton benzène pour obtenir les deux éthers benzyliques.
    Pour ce qui est de la triphenylphosphine, tu as raison. L'acide carboxylique est réduit en CH2-OH à l'aide du LiAlH4. Le chlorure de tosyle va ensuite permettre de former le tosylate qui est un excellent groupe partant. Ainsi la triphenylphosphine va substituer le groupement tosylate pour former CH2-PPh3. Le n-BuLi va arracher un proton en alpha du phosphore permettant de former un ylure très probablement pour être utilisé dans une réaction de Wittig par la suite (avec un aldéhyde).
    J'espère que j'aurais pu t'aider.
    invite14af2196
    Oui, je reconnais que je me suis trompé en écrivant.
    invite14af2196
    Pour la molécule K, c'est sans doute mieux comme ça, alors : Nom : molécule K.png
Affichages : 327
Taille : 7,0 Ko
    Merci à tous, en tout cas. Je pense pouvoir continuer à avancer.
    invite54bae266
    Citation Envoyé par Arturus Voir le message
    Ca aussi, je crois.
    Pourquoi, en fait ?
    L'alcool est tosylé parce que TsO- est un très bon groupe partant alors que OH- ne part pas. La phosphine est nucléophile et donc peut substituer le tosylate. Bien sûr il apparait une charge + sur le phosphore et le contre-ion est le tosylate.
    invite14af2196
    Je comprends mieux.
  1. deux tipules, mais lesquelles ?
    Par zyket dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/05/2014, 23h21
  2. des etudes, mais lesquelles?
    Par invitebbc76798 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2012, 21h37
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/01/2010, 16h44
  4. Réactions incomplètes ; comment savoir lesquelles?
    Par invite6c491749 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 18h45
