Sequence primaire d'un peptide ayant subi des hydrolyses.
    invitef08da5ad
    Un exercice m'est donné mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, voilà l'énoncé
    "L'hydrolyse acide totale d'un peptide donne Arg, Val, Tyr, Glu, Lys, Ala, Gly
    L'hydrolyse par la trypsine libère Arg (Ala, Lys) et (Glu, Tyr, Gly, Val)
    L'hydrolyse par la carboxypeptidase A donne Gly
    L'hydrolyse par la chymotrypsine donne (Glu, Gly) et (Lys, Val, Ala, Tyr, Arg)
    Pouvez vous donner la séquence primaire du peptide ?*»
    Alors évidemment je connais les différentes propriétés des différents enzymes, mais même avec cela je bloque et ne sais par où commencer…
    Pouvez vous m’aider ?
    Merci beaucoup !
    invite8ec823ef
    Re : Sequence primaire d'un peptide ayant subi des hydrolyses.
    Salut !
    Je n'y connais pas grand chose, mais je pense qu'il faut y aller avec cette logique :
    L'hydrolyse par la carboxypeptidase donne Gly. Elle coupe à partir d'une extrémité. Donc ta chaîne commence ou finit par Gly.
    Après, tu vois que la chymotrypsine donne (Glu,Gly). Tu as donc l'ordre des deux premiers ou deux derniers AA. Elle coupe en aval d'un Tyr, Trp, Phe ou Leu.
    Donc le troisième AA est Tyr.
    La trypsine donne (Glu, Tyr, Gly, Val). Tu as déjà les trois premiers. Tu déduis que ton quatrième AA est Val.
    D'après Wikipedia, "La trypsine est une endoprotéase qui hydrolyse les liaisons peptidiques dans lesquelles un acide aminé basique (Lys-|-Xaa ou Arg-|-Xaa) engage sa fonction acide"
    Tu vois que dans les deux AA restant, tu as Lys, qui est basique. La trypsine interagit avec.
    Donc en final, tu trouves : COOH-Gly-Glu-Tyr-Val-Lys-Ala-NH3
    Je ne m'y connais pas très bien, donc tu vérifieras si je n'ai pas dit de trop grosse boulette ^^
    invitef08da5ad
    Je te dirai demain si c’est juste mais en tous cas, ça semble coller avec les propriétés des enzymes
    Merci beaucoup
    HarleyApril
    La carboxypeptidase coupe au niveau du carboxy terminal. Le peptide se termine donc par Gly.
  1. (BIOCHIMIE) Séquence d'ADN et peptide signal
    Par inviteced1cdb6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2013, 14h48
  2. retrouver la sequence d un peptide
    Par invite48b1d6bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2012, 14h15
  3. [Biochimie] Structure primaire d'un peptide
    Par invite5e4e2baa dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2011, 10h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2009, 21h38
  5. [Exercice] Sequence d'un peptide:Glx et Asx
    Par invite153fc3fe dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/06/2009, 13h06
