Exercice sur la nature chimique d'un miroir
    invited9e4e326
    Bonjour j'ai un exercice à faire en chimie ( terminale spécialité) et je n'y arrive pas du tout, si vous pouviez m'aider
    Nature chimique d'un miroir
    On a des documents:
    Doc. 1-La réaction des éléments chimiques cuivre et aluminium suivant le milieu (sont indiqués les réactions avec les milieux H+ + Cl-, H+ + NO3-, Na+ + HO-, milieu acide, milieu neutre, milieu basique (HO-) et milieu ammoniacal (NH3) )
    Doc. 2-Conductivité d'une solution d'ions Al 3+ (le graphique indique la conductance en fonction du volume de solution d'hydroxyde de sodium ajouté, au début la conductance descend il est indiqué H+ + HO- qui donne H2O, puis la conductance est stable et il est indiqué Al3+ + 3HO- qui donne Al(OH)3 et enfin la conductance augmente il est indiqué Al(OH)3 + 3HO- qui donne AlO2- + 2H2O)
    Doc. 3-Absorbance d'un composé de cuivre (graphique d'absorbance en fonction de la longueur d'onde, l'absorbance est la plus importante entre 550 et 700 nm)
    Il nous est également fournit l'épaisseur d'aluminium et de cuivre dans le miroir qui sont e = 100 ± 50 μm et nous avons à disposition la masse volumique, la masse molaire atomique, la couleur , l'état ordinaire(solide) et le point de fusion du cuivre et de l'aluminium.
    Voilà je sais que pour les docs c'est pas clair mais je crois que je n'ai pas le droit de poster les scans des documents, au cas où c'est page 141 du livre spécialité PC Hatier
    La consigne: A l'aide des documents, vous proposerez un protocole d'analyse chimique qui permette de déterminer les quantités d'aluminium et de cuivre par mètre carré de miroir. Vous disposez d'un miroir dont l'aire est donnée, des principaux acides et bases fortes usuels d'un laboratoire (Doc.1), d'un conductimètre, d'un spectrophotomètre et de toute la verrerie habituelle (burette, pipette, bécher, etc.).
    j'espère que vous pourrez m'aider...
    merci d'avance, bon week-end
    inviteff6b9d53
    Re : Exercice sur la nature chimique d'un miroir
    Bonjour, déjà, première chose, comment tu peux en faire passer un en solution, sans l'autre, pour pouvoir le titrer ?
    Et avec quoi tu peux titrer des cations métalliques, via une méthode chimique ?
    invited9e4e326
    merci de me répondre,
    Je peux transformer aluminium en Al 3+ sans que le cuivre ne soit attaqué mais Al3+ n'est pas soluble, si on veux que les ions soient solubles alors Cu et Al sont solubles, les deux à la fois mais pas un seul à la fois. Par contre dans un milieu basique (HO-) cu se transforme en Cu(OH)2 précipité et AL se transforme en AlO2- soluble. Par contre je ne comprends le terme "titrer" un cation.
    invited9e4e326
    On peut également faire en sorte que ce soit Cu qui soit soluble et Al qui soit en précipité en les faisant réagir dans un limieu ammoniacal, Cu devient Cu(NH3)4 2+ soluble et Al devient AL(OH)3 précipité partiel
    inviteff6b9d53
    Pour moi, le mieux à faire serait la chose suivante :
    -tu dissous la couche métallique de ton miroir dans HCl pour n'avoir que l'aluminium en solution. Ainsi, le cuivre ne te gène pas pour analyser la quantité de matière d'aluminium en solution.
    Du coup, tu peux suivre l'évolution de la conductance de ta solution d'aluminium en fonction de v(OH-)ajouté et en déduire la quantité de matière d'Al que tu avais dans ton miroir.
    A côté de ça, tu doses le cuivre, mais ton document représente l'absorbance de quel composé du cuivre ?
    Ah, et titrer signifie (signifiait ?) "doser".
    invited9e4e326
    mon document représente l'absorbance d'une solution Cu(NH3)4 2+ donc l'absorbance du cuivre mis dans un milieu ammoniacal
    inviteff6b9d53
    Ok ! Donc pour moi, après avoir trouvé la quantité de matière de ton aluminium, tu mets ton cuivre en solution dans l'acide nitrique.
    Tu auras donc Cu2+ en solution, avec NO3-.
    Ensuite, il te suffit de rajouter des volumes connus d'une solution d'ammoniac à concentration connue et suivre l'absorbance en fonction de V(NH3(aq))ajouté
    Du coup, tu auras tes quantités de matière de Cu et Al contenues dans ton miroir, et via les autres données que tu as, tu pourras remonter aux masses par m² !
    invited9e4e326
    merci beaucoup, je vais essayer tout ça!
  1. De l'aide sur la synthèse chimique au secours de la nature
    Par invite3d022608 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2014, 15h53
  2. Nature Chimique d'un Echantillon transparent
    Par invite3ccc1117 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2013, 12h43
  3. nature chimique
    Par invite0881e9e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2011, 15h41
  4. [Biochimie] la nature physico-chimique de la tomate
    Par invite12668b36 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2011, 21h18
  5. [Biochimie] La nature chimique d'une enzyme ?
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/03/2008, 12h13
