Exercice Colorimétrie dosage des nitrites
    invite5f4ead11
    j'essaye de faire un exercice de colorimétrie sur le dosage des nitrites mais je n'arrive pas la 2ème question: (je vous mets la question, il n'y a pas d'énoncé préalable)
    On dispose d'une solution mère de nitrite de sodium à 30.0 mg.L^-1
    -Calculer la concentration massique en ion nitrites de la solution mère en mg.l^-1.
    J'ai donc essayé de faire une règle de trois:
    Cm->M
    30.0 -> (46+11)*10^3
    ?-> 46
    MNo2-=46.0 g.L^-1
    MNa+= 23.0 g.L^-1
    CmNaNo2= 30.0 mg.l^-1
    CmNo2-= ?
    donc application numérique: Cm No2-= (CmNano2*(M No2-*10^3) )/ ((MNo2-+MNa+)*10^3)
    d'ou CmNo2-= (30* (46*10^3))/((46+23)*10^3)
    je trouve alors: CmNo2-= 20 mg.l^-1
    Est ce juste? Je ne suis pas du tout sûre de mon résultat.
    Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème.
    Bonne journée, et merci pour votre aide.
    Kemiste
    Re : Exercice Colorimétrie dosage des nitrites
    La réponse est bonne mais comprends-tu ce que tu as fait ? (Je dirais non vu que tu n'es pas sûr de ton calcul). Pourquoi ce produit en croix ?
    Citation Envoyé par Rillours Voir le message
    Cm->M
    ?-> 46
    Il y a beaucoup plus simple et le calcul tiens en 2 lignes. Il faut raisonner sur 1 L et il suffit de déterminer le nombre de moles de nitrite de sodium dans 30 mg pour avoir le nombre de moles de nitrite. Ayant le nombre de moles de nitrite tu en déduis la masse correspondante. Comme tu as raisonner sur 1 L, tu as directement la concentration massique.
    invite5f4ead11
    Ah! Je comprends!
    Il faudrait alors faire: nNaNo2= MNaNo2/MNaNo2, d'ou NNaNo2= 30.0/ (46+23)= 0.43 moles
    Puis comme nNaNo2=nNa+=nNo2-
    alors nNaNo2=nNo2-,
    <=> nNaNo2 = mNo2-/MNo2-
    <=> mNo2-= nNaNo2* MNo2-
    <=> mNo2- = 0.43*46 =20 mg
    Puis on fait MNo2- /1L= 20 mg.l^-1
    Merci beaucoup pour votre réponse! Je n'avais vraiment pas pensé à faire comme cela.
    En fait je me disais : avec une masse molaire de 69 g.mol on a une concentration massique de 30.0 g.l, alors pour une masse molaire 46 qu'elle serait la concentration massique obtenue?
    Kemiste
    Attention quand tu as tapé tu as inversé des "m" et "M", par exemple dans : nNaNo2= MNaNo2/MNaNo2 il y a deux fois "MNaNo2". Et attention tu as fait une petite erreur d'unité. Ce n'est pas 0.43 mol mais 0.43 mmol.
    Sinon tu as bien compris le raisonnement. Il faut utiliser les quantités de matière pour faire le lien entre les quantités de NaNO2, Na+ et NO2-. Le produit en croix que tu as fait, même s'il te permet de trouver le bon résultat, fait un peu "bricolage". Le problème c'est que par cette méthode on sent que tu ne comprends pas tout fait ce que tu fais. Les quantités de matière sont applicables dans tous les cas.
    invite5f4ead11
    Ah en effet, je viens de voir les erreurs! Merci beaucoup!
    Grace à vous je comprends mieux comment il fallait faire et j'ai pu finir mon exercice !
    Kemiste
    De rien !
    Bonne soirée !
  1. [Biochimie] comment on effectue le dosage des nitrites au niveau du muscle ?
    Par invited4d08314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2012, 07h52
  2. Dosage nitrites
    Par inviteec671029 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2012, 06h32
  3. Dosage des nitrites de l'eau par colorimetrie
    Par invite2b4d6843 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2008, 17h30
  4. Dosage et extraction nitrates nitrites et ammonium
    Par inviteeb7a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 14h15
  5. Dosage OH- par colorimétrie
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/08/2005, 19h38
