Relation entre concentration et %
    invitec38c71a6
    la teneur commerciale des solution d'H2O2 est définie par le nombre de litre d’oxygène que peut dégagée un litre de solution H2O2 en se dismutant
    Quelle est la relation entre la concentration molaire et la teneur en pourcentage % ??
    moco
    Re : Relation entre concentration et %
    Rappelle-toi simplement la petite phrase suivante que citent les droguistes : une solution à 3% de H2O2 est dite "à 10 volumes".
    Pour s'en persuader, il faut faire le petit calcul suivant.
    1 litre de H2O2 à 3% contient 30 g de H2O2. Et comme H2O2 a 34 g/mol comme masse molaire, ce litre de solution contient 30/34 mole de H2O2, soit 0.882 mole.
    Or H2O2 se décompose selon l'équation : 2 H2O2 --> 2 H2O + O2.
    Donc 2 moles H2O2 produisent 1 mole O2.
    0.882 mole de H2O2 produisent 0.441 mole O2.
    Mais O2 est un gaz, et une mole de gaz occupe 22.4 litres à 0°C et 1 atm.
    0.441 mole O2 occupe donc 0.441·22.4 = 9.88 litres.
    9.88 litres, c'est presque 10 litres. Donc c'est un volume de gaz qui est presque égal à 10 fois le volume du liquide initia (1 litre).
    invitec38c71a6
    Merci pour votre reponse
    Moi je voulait savoir est ce que il y'avait une relation entre la concentration et % comme pour le degré chlorimetrique 1ºClh = Masse molaire de Cl2 (71)/22.4 =3.17 g /l
    => 1clh = 0.317 %
    inviteb7fede84
    Bonjour. Tu as la réponse et l'explication de Moco: une solution à 3% de H2O2 est dite à 10 volumes.
    Donc une solution à 1 volume ----> ....%
    invitec38c71a6
    Pour un volume j'ai 0.3% et 0.0442 mol
    invite390ab6cb
    Si tu veux pouvoir déterminer ce volume sans devoir se rappeler de la phrase des droguistes, c'est très simple :
    z litres à x% contient grammes de
    C'est-à-dire moles de .
    moles de forment moles de
    A TPN (0°C et 1 atm)
    D'où, volume de dioxygène formé = litres
    Or, le volume d'une solution de est le volume de dioxygène formé par dismutation de 1 litre de
    z litres de formeront litres de dioxygène.
    1 litre de formera litres de dioxygène.
    Volume d'une solution de à
    Or, on peut sans trop de problèmes approximer la masse volumique de l'eau oxygénée comme étant égale à celle de l'eau.
    De plus, la masse molaire de l'eau oxygénée = 2+2.16=34 g/mol.
    Donc :
    La dernière égalité étant ici uniquement pour donner une idée plutôt approximative du volume attendu. Cette dernière formule est à éviter pour de vrais calculs stoechiométriques, mais plutôt garder la formule non approximée.
    Maintenant, concernant la concentration, il faut raisonner comme ceci :
    Soit C la concentration de peroxyde d'hydrogène.
    1 litre de solution contient C moles de peroxyde d'hydrogène.
    Or, C moles de peroxyde d'hydrogène forment moles de dioxygène.
    à TPN, donc :
    Pour lier la concentration molaire et le %, nous avons que :
    En résumé :
    1. Concentration et volume
      • Formule générale :
    2. Concentration et %
      • Formule générale
      • Formule simplifiée
    3. Volume et %
      • Formule générale
    Ce qui se vérifie par l'exemple des droguistes,
    En espérant avoir été clair.
    invitec38c71a6
    Merci c'est hyper claire
  1. relation entre la concentration ionique et le pH
    Par invite018e058b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2011, 10h11
  2. Relation entre intensité et concentration
    Par invitefe947751 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2011, 23h25
  3. relation entre ph et concentration??
    Par invite12c2c6ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2010, 14h12
  4. [Microbiologie] Relation entre absorbance et concentration bactérienne
    Par loris dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/05/2010, 19h47
  5. relation entre la concentration molaire et massique
    Par invitec115f64d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2010, 12h56
