petit problème facile (et encore!)
    invitef60c1886
    On veut preparer 5L d'une solution de soude à 10% à partir de NaOH de pureté 0.98 et de MM=40g/mol.
    Quel est la masse a ajouter dans un certain volume d'eau pour obtenir en tout 5L de solution?
    invitefb5ac34d
    Re : petit problème facile (et encore!)
    Qu'attends tu de ce message? tu veux tester les gens du forum? Leurs facultés en calculs?
    Ou bien est-ce un exercice que tu soumets à des étudiants désireux de s'entrainer?
    invitef60c1886
    mon mesasge est dans un but de vérification personnel et par dela, tester la faculter des etudiants a resoudre ce type de probleme...
    invite0f7521a9
    mais si c'est si facile tu ne devrais pas avoir de "vérification personnelle", non ?
    inviteaba0914e
    Je comprend pas où est ton problème? à 10% donc t'en met 10g pour 1L donc 50g dans 5L.
    Si tu tiens compte de la pureté à 0.98 ca fait a peu près 51g dans 5L.
    lft123
    Euh Cyndicmo, ce ne serait pas plutôt 10g pour 100g d'eau donc en tenant compte de la pureté 510g de soude pour 5000 g d'eau ?
    invitef60c1886
    le probleme c'est ue j'ai le resultats mais pas la solution: il faut 458g dans 4L d'eau. mais comment trouver ce resultat??
    Et oui on pense toujours que c'est facile mais il n'en est rien!!
    Cindycmo, t'as tout faux!!
    lft123
    Hello,
    sol à 10%
    donc 10g de soude et compléter à 100g avec de l'eau.
    Pureté à 98% donc 10.2 g de soude compléter à 100g avec de l'eau.
    Pour une masse finale de 4000g :
    408 g de soude compléter à 4000g avec de l'eau (m eau = 3592 g).
    Pour une masse d'eau de 4000g il faudra (4000x408)/3592 = 454 g de soude
    (aux approximations près).
    invitef60c1886
    merci Ift123!!
    inviteaba0914e
    Citation Envoyé par lft123
    Ouais j'avais oublié une decimal, faut pas en faire un fromage
  1. ouverture facile : encore des énigmes
    Par invitebfab7c99 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/09/2006, 09h59
  2. Encore une suite (facile)
    Par invite788778a8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2006, 16h47
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  4. Petit jeu facile pour les plus rapide...
    Par invite6daff3d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 11h51
