Absorbance et longueur d'onde
    invite2f5c50cf
    Je regardais les fiches techniques de différents colorants et j'ai pu observer que l'absorbance était indiqué.
    Je me suis dis que cela pouvait être intéressant pour comparer l'intensité de 2 mêmes couleurs mais le problème est que tous les fournisseurs n'utilisent pas la même longueur d'onde pour leurs analyses.
    Je n'ai pas le souvenir d'avoir étudié de méthode permettant de ramener une certaine absorbance à une autre longueur d'onde?
    Auriez vous une solution? Ou est-ce possible de comparer des absorbances malgré des différences de longueur d'onde d'une autre manière?
    En vous remerciant
    Tom
    invite37f5dcfd
    Re : Absorbance et longueur d'onde
    Il n'est pas possible de comparer les absorbances sur des longueurs d'onde différentes.
    Par contre s'il s'agit du même colorant dasn le même solvant, tu peux les comparer à n'importe quelle longueur d'onde. On choisit une longueur d'onde pour laquelle la substance a une absorbance maximale. Mais on peut être amener pour diverses raisons d'interférences par exemple, à travailler sur une longueur d'onde spécifique avec une absorbance peut élevée. Tu peux alors comparer l'intensité et donc la concentration de ton colorant à une autre longueur done que celle spécifiée par ton fournisseur.
    Il pourrait être interessant de tracer un spectre d'absorbance pour les deux lot de colorants.
    invite2f5c50cf
    Merci pour ta réponse Tellure
    Ce que tu me proposes est en fait d'étudier l'absorbance en fonction de la concentration d'un même colorant afin de déterminer une absorbance optimale?
    Je ne sais pas si ce que je veux faire est réalisable mais en fait je voulais juger de la qualité d'un colorant en utilisant l'absorbance comme l'un des critères.
    Par exemple j'aurais voulu comparer 2 colorants noirs de compositions différentes en observant lequel me donnerait l'absorbance la plus forte.
    PS : Je n'ai aucun appareil pour mesurer l'absorbance :/
    invite37f5dcfd
    Bon, tu as déjà le problème que tes colorants sont noirs. Cela signifie il me semble qu'ils absorbe tous le domaine du visible.
    San spectro de toute façon tu seras vite dans l'incapacité de travailler sur l'absorbance.
    Si tu as en revanche de la verrerie de qualité tu peux travailler par dilution.
    Tu réalise une gamme de dilution progressive et tu vois à partir de quelle dilution tu n'est plus en mesure de voire aucune coloration décelable à l'oeil nu.
    Le moins concentré dispraissant le plus vite.
    A essayer.
    invite2f5c50cf
    D'accord merci
    On est donc d'accord que si je sais que :
    -un colorant A étudié à une longueur d'onde x a une absorbance I
    -un colorant B étudié à une longueur d'onde y a une absorbance J
    je ne peux rien en déduire?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 05h37
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2012, 21h56
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  4. absorbance d'un matériau et longueur d'onde
    Par invite7879209c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 11h01
  5. Probleme longueur d'onde et absorbance
    Par inviteae437864 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2006, 10h47
