Quantité et volume et température pour un dégagement maximal de H2
    invitef93ed3d9
    Bonjour à tous! Je travaille sur la réaction d'oxydoréduction zinc/ions H+ (le zinc étant le réducteur et H+ l'oxydant)
    Zn(s) + 2H⁺(aq) → Zn²⁺(aq) + H2(g)
    Je voudrais récupérer le gaz (le dihydrogène) produit. J'ai donc un montage classique pour récupérer un gaz avec un cristalloir rempli d'eau ect...
    Nom : récupérer gaz.png
Affichages : 760
Taille : 17,3 Ko
    Le problème c'est que la réaction d'oxydoréduction est très lente: je chauffe donc la solution tout en l'agitant grâce à un agitateur magnétique chauffant. De plus j'ai pris de la poudre de zinc à la place des plaques auquel j'ai ajouter quelques milligrammes de chlorure de cobalt comme catalyseur.
    Le problème c'est que je ne sais pas trop quel volume doit avoir ma solution d'ions H+ et quelle masse de poudre de zinc et quelle température pour un dégagement optimal (et je dois rédiger une fiche expérimentale donc c'est mieux si j'avais des valeurs ) !
    Pour l'instant j'ai tester avec 30°C et le volume de la solution ainsi que la masse de poudre de zinc au hasard
    Avez vous des idées?
    Et y a t-il un nom pour le montage?
    molecule10
    Re : Quantité et volume et température pour un dégagement maximal de H2
    Bonjour lefgolas :
    D'après l'équation tu dois pouvoir calculer toi-même les quantités stoechiométriques à utiliser . Utilise une solution aqueuse de H2SO4 à environ 15% . Il faut utiliser un plus gros erlenmeyer ( la solution au 1/4 du volume
    de l'erlenmeyer ) . Prévoir de la glace pour refroidir si la réaction est trop forte ! Attention avant de collecter le H2 , purger pour chasser l'air . Le mélange air/H2 est très explosif .
    Bonnes salutations .
    invitef93ed3d9
    Citation Envoyé par molecule10 Voir le message
    Bonjour lefgolas :
    Oui j'y ai pensé après l'avoir posté c'est surtout la température en fait qui me pose problème. jusqu’à quelle température puis-je monter pour un dégagement/rapidité optimal?
    comme acide qui réagit avec du zinc j'utilise du jus de citron donc principalement de l'acide citrique et un peu d'acide ascorbique
    Il faut utiliser un plus gros erlenmeyer ( la solution au 1/4 du volume de l'erlenmeyer ) . Prévoir de la glace pour refroidir si la réaction est trop forte ! Attention avant de collecter le H2 , purger pour chasser l'air
    Merci des conseils! j'avais pensé à la purge et au plus gros erlenmeyer (j'ai déjà réalisé cette partie de l'expérience pour voir l'évolution du pH avec un petit erlenmeyer sans recueillir le gaz et ça à plutôt mal fini... ) mais pas à la glace!
  1. Volume maximal
    Par invite645da9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 00h29
  2. Dégagement d'une quantité de H2O
    Par invite951d3e73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2008, 19h27
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2005, 23h49
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 11/10/2005, 21h17
