Volume
Volume
    invite2aa694b1
    Volume
    Bonjour a tous,
    Je suis bloqué sur 2 exos aidez moi svp
    Exercice 1 :
    L'éther des pharmaciens est un corps de formule C4H10O. Dans les conditions normales de températures et de pression, c'est un liquide incolore, très volatil.
    A) la masse volumique de l'éther est de 0,71g.cm3. Calculer le volume d'une mole de liquide.
    B) 5 cm3 d'éther liquide se vaporisent. Quel volume occupe cette quantité d'éther dans les CUTP ?
    Alors pour la A pas de soucis j'ai trouvé mais la B je ne vois pas quel formule il faut utiliser.
    Exercice 2 :
    Une enceinte indéformable de 1m3 contient de la vapeur d'eau à la temperature de 200 ° C. On refroidit l'enceinte et on recueille au total un volume V = 1,5L d'eau liquide. Quel est la pression initialement ?
    Merci pour votre aide
    Kemiste
    Re : Volume
    Qu'as-tu fait pour le moment ? Que te dit-on sur les gaz ? Les considère-t-on comme des gaz parfaits ?
    invite22e4f207
    Re : Volume
    Pour t'aider : un gaz a le même volume que le récipient qu'il occupe...
    invite2aa694b1
    Re : Volume
    Pour trouver le volume du liquide dans l'exercice 1 petit a) j'ai appliqué cette formule :
    V= nM/p ce qui me donne 104,2 mL
    Ce sont bien des gaz parfait.
    Kemiste
    Re : Volume
    La question "qu'as-tu fais pour le moment" concernait les autres questions
    Ce sont donc des gaz parfaits. Comment exprimes-tu le volume d'un gaz parfait ?
    moco
    Re : Volume
    104 mL est correct.
    Pour la suite, connais-tu le volume molaire de 22.4 litre ? ou peut-être la loi pV = nRT ? Si oui, applique cette loi !
    invite2aa694b1
    Re : Volume
    Mais comment dois-je appliquer cette loi ? J'étais absent au cours c'est complexe
    Kemiste
    Re : Volume
    Sais-tu à quoi se référent chacun de termes de cette loi ?
    Rapidement, P représente la pression du gaz, V son volume, n sa quantité de matière, T la température et R la constante des gaz parfaits. Tu connais la température et la pression et tu peux avoir accès à la quantité de matière. La seule inconnue est V.
    invite2aa694b1
    Re : Volume
    [QUOTE=TJ-78;5114351]Bonjour a tous,
    Exercice 1 :
    Kemiste
    Re : Volume
    Merci de nous redonner l'énoncé... Quelles sont tes avancées ?
    invite2aa694b1
    Re : Volume
    Je n'ai pas trouvé la solution..
    Kemiste
    Re : Volume
    Qu'as-tu essayé de faire ? Montre nous. On t'as donné les formules, tu n'as plus qu'a les appliquer. Tu as tous les éléments en main.
    invite2aa694b1
    Re : Volume
    Pour l'exercice 2 j'ai fait :
    P= nV/RT
    Kemiste
    Re : Volume
    Comment passes-tu de PV = nRT à P = nV/RT ?
    As-tu fais les calculs ? Que donnent-ils ? Un petit effort...
    invite8241b23e
    Re : Volume
    Salut !
    Si tu es en seconde, tu as dû avoir dans ton cours le volume molaire d'un gaz dans les CNTP. Ou ça doit être dans l'énoncé, non ?
  1. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par inviteece0933e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 09h45
  2. volume d'eau
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 10h40
  3. X volume(s)
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 09h48
  4. volume
    Par invitee831418c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2006, 17h37
  5. Gaz & Volume
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 17h58
