Pile de Volta
Pile de Volta
    Tam
    Pile de Volta
    Le doodle de google m'a donné envie de fabriquer une pile au citron.
    Question: comment expliquer voire évaluer la capacité de ma pile au citron [cuivre - zinc] ?
    Nom : reaction electrode zinc.JPG
Affichages : 150
Taille : 36,0 Ko
    Merci pour vos lumières
    mach3
    Re : Pile de Volta
    qu'entendez vous par capacité? la charge totale qu'elle peut délivrer (mA.h)? sa tension? sa puissance?
    m@ch3
    Tam
    Re : Pile de Volta
    Oui je pensais à sa capacité en mA.h
    Plus simplement, constatant évidemment que ma LED s'éclaire de moins en moins avec le temps, je cherche déjà à comprendre ce qui fait que cette pile s'use ?
    invite8cba85b6
    Re : Pile de Volta
    c'est parce que le liquide du citron qui participe à la réaction est bloqué dans les agrumes du citron une fois devenu produit de l'équation chimique donc les réactions atteignent leurs avancements maximales rapidement
    Tam
    Re : Pile de Volta
    Merci pour cette réponse, je vais tester.
    Jusqu'ici, j'avais juste coupé les citrons en deux, sans les malaxer puis planté les électrodes; en tentant de planter les électrodes à différents endroits de la surface coupée, je n'avais pas mis en évidence de "restauration" de la pile.
    Tam
    Re : Pile de Volta
    En page 17 de ce rapport je lis:
    Nom : reaction chimique.jpg
Affichages : 175
Taille : 54,6 Ko
    Pourtant sur ma photo du début les bulles apparaissent uniquement sur l’électrode de zinc... où est l'erreur ?
    Dernière modification par Tam ; 21/02/2015 à 13h03.
    Tam
    Re : Pile de Volta
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Pièce jointe 273607
    Et si mon électrode de droite n'était pas du zinc ?..
    En attendant de comprendre, suite de mes petits essais sur la pile de citrons:
    1) Au lieu de planter une des deux électrodes dans la pulpe je l'ai "plaquée" contre la peau l'extérieur de son 1/2 citron.
    Résultat: la LED s'allume encore !
    2) Plutôt que "d'empiler" des 1/2 citrons je les ai remplacés par des verres d'eau du robinet [moins pratiques car il faut empêcher les électrodes de se toucher].
    Résultat: la LED s'éclaire aussi bien qu'avec des citrons !
    3) Enfin en salant l'eau...
    Résultat: la LED s'éclaire encore mieux qu'avec de l'eau du robinet.
    Conclusion: l'eau salée est plus efficace que les citrons
    Dernière modification par Tam ; 22/02/2015 à 11h38.
  1. Pile de Volta
    Par inviteb51db593 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h12
  2. la pile volta
    Par invite8faddc6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2009, 16h22
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  4. pile volta
    Par invite3b81467c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2006, 17h32
