Electronegativité et affinité électronique
    invite194ee1f6
    Bonjour. Pourriez vous me dire quelle(s) est(sont) la(les) différence(s) entre l'affinité électronique et l'électronégativité ?
    Merci.
    moco
    Re : Electronegativité et affinité électronique
    L'affinité électronique est une grandeur qui peut se mesurer avec précision selon une technique qui ne porte pas à contestation.
    L'électronégativité est une grandeur qui peut se calculer de plusieurs manières. Selon Pauling, c'est la racine de la moyenne de la différence des énergies de liaisons comparées entre AA, AB, et BB. Selon Mulliken, c'est la moyenne arithmétique entre l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique. Il y a d'autres échelles d'électronégativité. Selon Jensen,c'est le numéro de la colonne divisé par le numéro de la ligne dans la table périodique (O est en colonne 6 et ligne 2, donc électronégativité 3). Selon Allred-Rochow, c'est simplement la force d'attraction colombienne entre l'électron extérieur et le reste de l'atome, multiplié par un facteur fait pèour que le fluor soit à 4. Sanderson a fait encore une autre dérivation, qui compare le volume de l'atome avec celui du gaz noble le plus proche.
    Dernière modification par moco ; 24/02/2015 à 21h06.
    invite194ee1f6
    Merci beaucoup.
    Une interrogation persiste, si vous pouviez m'aider:
    Est-ce que l'affinité électronique et l'électronégativité sont une seule et même grandeur (l'attraction entre le noyau et les électrons(?)) qui porte des noms différents selon la façon dont on la quantifie ?
    Merci pour votre générosité.
    invite8241b23e
    Non, ce sont deux choses différentes.
    invite194ee1f6
    Dans ce cas, à part la manière dont elles sont quantifiées, quelle(s) est(sont) la(les) différence(s) ?
    invite237855a1
    Pour certains gaz rares comme le Krypton n'ont pas d'affinité électronique, mais peuvent avoir une électronégativité. Cela prouve qu'au dela de la quantification il y a bien une différence.
    Pour faire très simple et ne pas te compliquer la tâche...
    L'électronégativité est la capacité d'un atome à capter les électrons. C'est ce phénomène que tu observes lorsque tu approches une règle/tige chargée elctronégativement vers l'eau coulante du robinet. L'eau est alors déviée.
    L'affinité électronique, c'est la quantité énergie perdue lorsque un atome gazeux capte un électron. Par exemple pour l'Oxygène, ça te fait : O(g) + e- = O-(g). Son electronégativité notée delta H a pour valeur -142kJ/mol.
    (désolé pour ce égale qui devrait être une flèche, ne me punissez pas)
    Bref... Deux choses complêtement différentes !
    Et pour faire encore plus clair, l'affinité électronique c'est que dans les atomes GAZEUX, contrairement à l'électronégativité qui s'applique aux liquides, solides, et gaz !
    Au revoir,
    Hugo
    invite194ee1f6
    Merci bien.
    Encore une chose.
    Dans cette partie de votre réponse:
    "L'affinité électronique, c'est la quantité énergie perdue lorsque un atome gazeux capte un électron. Par exemple pour l'Oxygène, ça te fait : O(g) + e- = O-(g). Son electronégativité notée delta H a pour valeur -142kJ/mol."
    Pourquoi donnez vous un exemple d'électronégativité pour illustrer la notion d'affinité électronique ?
    invite8241b23e
    Erreur de sa part. Ce n'est pas "électronégativité", mais "affinité électronique".
    invite194ee1f6
    Très bien. Je vous remercie tous.
  1. Affinité Electronique...B ou S ?
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2010, 20h32
  2. Affinité électronique Cl et Br
    Par invite21f3f617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2010, 01h10
  3. L'affinité electronique
    Par invited556fca8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2010, 16h00
  4. Affinité Electronique
    Par invitef15feb73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 21h35
  5. Affinité électronique
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 18h00
