Photovieillissement accéléré
    invite5a53a4af
    J'ai une question sur les lampes que l'on peut utiliser pour faire du photovieillissement accéléré de polymères. Pourquoi peut-on utiliser des lampes à vapeur de mercure dont le spectre émission est un spectre de raie alors que le spectre de la lumière solaire est un spectre continu? Cela est-il représentatif d'un vieillissement naturel?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Boumako
    Re : Photovieillissement accéléré
    C'est tout le problème de la simulation, il existe des limites à la pertinence des essais, mais en l’occurrence le vieillissement est tout de même assez bien extrapolé dans la mesure où le seul paramètre qui importe vraiment est d'exposer le matériau à une longueur d'onde suffisamment énergétique pour provoquer le même effet que le rayonnement solaire, tout en connaissant le facteur de puissance (entre la lampe et l'exposition normale au soleil).
    invite5a53a4af
    Merci Boumako pour ces explications!
    inviteac45697a
    il y a aussi divers types de lampes au mercures. Celles à basse pression qui ont un spectre qui est principalement une émission unique à 254nm, et les lampes à pression moyenne, qui ont plus de longueurs d'ondes, y compris dans le proche UV et dans le visible.
    Pour que ce soit pertinent il faut que le polymère absorbe la lumière solaire. Tu peux faire une comparaison entre le spectre d'absorption du polymère et le spectre solaire pour voire quelles longueurs d'ondes sont pertinentes
  1. Désintégration accéléré
    Par invite0496604c dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/09/2017, 11h23
  2. [Biologie Cellulaire] Photovieillissement et photooxydation
    Par invited2a4e53b dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2011, 10h50
  3. Accéléré ou pas ?
    Par inviteede6f437 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 02h30
  4. Mon poul s'accélère
    Par inviteb483865d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/10/2008, 18h11
  5. Miroir accéléré
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2006, 23h23
