Vérification de la demande chimique en oxygène
    pyro48
    Je souhaiterais vérifier la valeur de ma DCO obtenue à partir de tests en kits fermés (Bichromate de potassium + acide sulfurique + sulfate mercurique à 148°C pendant 2h). L'effluent testé contient des composés difficilement ou pas oxydables (aromatiques, chaînes aliphatiques et composés réducteurs). Au plus l'on utilise une dilution élevée ou si l'on augmente le temps de chauffe, au plus le résultat est élevé. La DBO5 et le COT n'offrent pas de réponses étant donné leur caractère spécifique à l’effluent.
    Existe-il une méthode me permettant de calculer la fraction non oxydée par le kit, ou me faut-il quantifier chaque composés susceptible de n’être que partiellement oxydés individuellement?
    Je suppose également que si ces composés ne sont pas oxydés dans de telles conditions ils ne seront pas non plus dégradés par un traitement des eaux par boue activées et n'impacteront pas la biologie des bassins?
    Merci!
    moco
    Re : Vérification de la demande chimique en oxygène
    La seule façon d'oxyder complètement une substance organique jusqu'à la transformer en CO2 et H2O est de la méthode de Bunsen, utilisée systématiquement eu 19ème siècle. Elle consiste à mélanger le produit organique avec un grand excès d'oxyde de cuivre noir CuO, de mettre le tout dans un tube de verre horizontal, de faire traverser ce tube par un lent courant de gaz O2 ou d'air, et de chauffer vivement le dit tube (600°C). On envoie le gaz sortant dans un tube de verre rempli de CaCl2 anhydre qui capte la vapeur d'eau issue de la combustion. Puis on envoie le gaz barboter dans une solution de NaOH ou de Ca(OH)2 qui capte CO2. On mesure le poids du tube de CaCl2 avant et après, et le poids de la solution de NaOH avant et après.
    Sethy
    Que donne le blanc dans les mêmes conditions (allongement du temps de chauffe) ?
    Que donne un autre échantillon (eau d'une rivière) dans les mêmes conditions (dilution, temps de chauffe) ?
    pyro48
    Les tests de validation du kit avec un étalon de phtalate de potassium n'ont montré aucune déviation du kit que se soit au niveau du temps que des dilution.
    Les acides organiques testés donnent aussi des résultats fiables sans déviations.
    Mocco, malheureusement nous ne disposons pas d'un matériel aussi poussé, capable d'atteindre de tels températures.
  1. Demande chimique en oxygène
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2014, 20h17
  2. demande chimique en oxygène
    Par invitead217099 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2012, 17h30
  3. Demande chimique en oxygene
    Par invitefe592898 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2010, 19h27
  4. Demande chimique en oxygene
    Par invited9494869 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2009, 17h26
