Redox, problème d'énoncé
    invite961fbfb2
    Question Redox, problème d'énoncé
    Je suis en train de me torturer l'esprit depuis pas mal de temps sur cet énoncé et j'avoue ne pas savoir ce qu'on attend exactement.
    Pourriez-vous simplement me dire ce que signifie l'exercice ? M'expliquez quoi faire parce que je patauge complètement. En fait, je ne comprends pas la question posée.
    Les couples redox intervenant (par ordre de potentiel normal décroissant) :
    IO3-/I2 > I2/I- > S4O62-/S2O32-
    Ecrire les réactions redox suivantes :
    ¤ (K+,IO3-) + (K+,I-) + (2H+,SO42-)
    Je passe les autres, je voudrais simplement qu'on m'explique ce que je dois faire D'où sortent les K+ ? Que veut dire "écrire la réaction suivante" ? D'habitude, je cherche les couples d'une réaction, les demi-équations et l'équation bilan. Mais là ? Simple problème d'énoncé qui me bloque complètement.
    Merci de votre lumière !
    invite8241b23e
    Re : Redox, problème d'énoncé
    Salut !
    Ben moi, j'ai l'impression que tu dois écrire les demi équations... avec un contre ion positif... qui ne sert à rien... Mais il a l'air plutôt mal formulé cet exercice...
    invite961fbfb2
    Merci pour ta réponse Benjy !
    En fait j'ai demandé à mon prof et comme j'ai compris il s'agit de l'équation finale que je dois obtenir
    Va falloir que je creuse un peu tout ça...
    invite961fbfb2
    Je reviens par ici... après maintes et maintes tentatives, je n'y arrive toujours pas
    Voici ce que j'ai fais :
    I2 + 6H2O = 2IO3- = 12H+ + 11 e-
    I2 + 2e- = 2I-
    ______________________________
    I2 + 6H2O = 4IO3- + 24H+ + 22e-
    Mais bon, ça ne m'avance à rien.. Je ne sais même pas ce que je cherche
    J'en appelle à votre aide, merci d'avance.
    moco
    Avant de te répondre, je te prie de vérifier toujours que les équations que tu écris aient toujours le même nombre d'atomes de chaque sorte à gauche et à droite de la flèche pour n'importe quelle équation que tu écris, et le même nombre de charges. Ce n'est pas toujours le cas dans tes équations, qui violent donc le principe numéro 1 de la chimie : la conservation de la matière.
    Bon. Allons-y ! Je recopie ta demande :
    Ceci veut dire que tu disposes de trois produits chimiques qui sont :
    - KIO3 (qui dans l'eau forme les ions K+ et IO3-),
    - KI (qui dans l'eau forme les ions K+ et I-)
    - H2SO4 (qui dans l'eau forme les ions H+ et SO4^2-).
    Avec cela, il faut trouver une équation redox, donc une équation où il y ait production et transfert d'électrons.
    L'un de ces ions va donner des électrons, et l'autre les consommer.
    Le seul ion qui peut donner des électrons est I-, qui va devenir I2. Il faut faire intervenir 2 I-, et la demi-équation est : 2 I- --> I2 + 2 e-
    Le seul ion qui peut accepter des électrons est IO3^-. Seulement voilà. Il ne peut en accepter que 6 à la fois, à cause de l'équation :
    IO3^- + 6 H+ + 6 e- --> I- + 3 H2O
    La 1ère demi-équation fournit 2 électrons, et la 2ème en consomme 6. Cela ne va pas. Il faut trouver le moyen de créer 6 électrons. Facile ! Il suffit d'engager 3 fois plus de ions I-, donc 3 fois 2 = 6 ions I-.
    On superpose ces deux demi-équations, contenant toutes deux le même nombre d'électrons.
    .........................6 I- --> 3 I2 + 6 e-
    IO3^- + 6 H+ + 6e- --> I- + 3 H2O
    On additionne tout ce qui est à gauche d'abord, eet tout ce qui est à droite ensuite. Cela donne :
    6 I- + IO3^- +6 H+ +6 e- -->3 I2 + I- +3 H2O +6 e-
    On peut biffer les 6 e- et un I- qui apparaissent des deux côtés de la flèche. Il reste :
    5 I- + IO3^- + 6 H+ --> 3 I2 + 3 H2O
    C'est fini. Tu peux vértifier que toutes ces équations ont toujours le même nombre d'atomes de chaque sorte à gauche et à droite de la flèche.
    Maintenant il y a des prof qui veulent savoir ce que deviennent les ions comme K+ et SO4^2-, qui n'ont pas participé à l'opération, et qui sont donc toujours présent dans la solution finale.
    Comme les 5 I- proviennent de la dissolution de 5 KI, et le ion IO3^- provient de la dissolution de 1 KIO3, il reste 5+1 = 6 ions K+ en solution.
    De même les ions H+ proviennent de H2SO4. On a dû donc engager 3 H2SO4 pour produire les 6 H+ de l'équation. Il reste 3 ions SO4^2- en solution, qui sont comme les K+ : ils n'ont pas participé à la réaction, mais ils sont toujours là.
    Ces 6 ions spectateurs K+ et les 3 SO4^2- se recombineront à la fin, si on fait évaporer la solution, et ils donneront 3 K2SO4.
    Est-ce que tu as compris ?
    invitead0a9c62
    Dans la réaction suivante: H2+ S --> H2S , l'élément réduit est le soufre ou l'hydrogène ou aucun des 2 ? Comment dois je procéder pour le savoir. Je sais que l'élément réduit subit une oxydation, et perd des électrons mais après je ne sais comment continuer.
    Si quelqu'un pouvait me répondre...
    invitef5d8180a
    Citation Envoyé par chimiste02 Voir le message
    tu es sûre?
    quand tu oxydes qque chose, cette chose subit une oxydation (elle lâche des électrons). quand tu réduis qque chose, elle subit une réduction (elle gagne des électrons).
    dans H2 + S => H2S,
    l'hydrogène est au DO (0) et il passe au DO (+I) il a donc perdu des électrons il est donc oxydé (H2 est le réducteur)
    le soufre passe de DO (0) à DO (-II), il gagne des électrons, il est donc réduit (S est l'oxydant).
    Pour faire simple, pour cette réaction, tu peux remplacer S par 1/2 de O2
    molecule10
    H2 + S ====== H2S
    H passe du produit d'oxydation 0 à +1 ( donc il s'oxyde par perte d'un électron )
    S passe du produit d'oxydation 0 à -2 ( donc il se réduit par gain de 2 électrons )
    Dans la réaction il faudra donc 2H (=2 electrons) qui seront donnés à 1S.
    H = le réducteur S = l'oxydant
    invitead0a9c62
    Et c'est tout de suite plus clair!! Je suis même arriver tous les autres exercices.
    Merci à vous 2
  1. Probleme d'énoncé...
    Par invite6381d138 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 10h06
  2. Problème d'énoncé dans les mécanismes réactionnels
    Par invite4b8ad9c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2007, 15h52
  3. problème de demi équation rédox
    Par invite670a6fc9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 14h38
  4. Problème de compréhension d'énoncé
    Par invitee15286c8 dans le forum Physique
    Réponses: 54
    Dernier message: 04/03/2005, 22h04
  5. Probleme de redox
    Par invitec4616f5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2004, 13h33
