Dosage des silicates ?
    invite48096f66
    Connaitriez vous une méthode (simple) pour doser les silicates.
    En effet, lorsque nous plongeons des plaquettes de silicium dans des bains contenant du KOH et il se forme la réaction suivante :
    Si + 2KOH + H2O --> K2SiO3 + 2H2
    Nous aimerions connaitre l'influence de ces silicates et essayer de les doser dans l'idéal : nous savons que ça se fait ( on par le de titration) mais ignorons la méthode....
    Merci d'avance !
    moco
    Re : dosage des silicates ??
    La méthode la plus simple consiste à précipiter la silice SiO2 à l'aide d'acide chlorhydrique qui décompose le silicate de potassium. Puis on filtre, et lave le précipité, avant de le calciner dans un creuset en platine chauffé au rouge à l'aide d'un bec Bunsen. Comme c 'est assez difficile d'éviter qu'il reste du KCl adsorbé dans la silice, on recommande le processus de Lunge, qui date de 1902.
    Traiter la solution de silicate dans une capsule de porcelaine par un excès de HCl de 18 % à 20%. Evaporer à bain marie jusqu'à obtenir une poudre sèche. Humecter la poudre ainsi obtenue par un peu de HCl concentré. Ajouter 100 mL d'eau. Chauffer à ébullition. Laisser déposer la silice. Verser le liquide surnageant. Rajouter de l'eau pour compenser la quantité perdue. Chauffer à ébullition. Laisser déposer la silice. Répéter quatre fois cette opération. Puis verser le précipité dans un entonnoir pourvu d'un papier filtre. Laver le résidu qui se rassemble dans le papier filtre, jusqu'à ce que le liquide qui traverse ne réagisse plus avec une solution de nitrate d'argent.
    On laisse sécher le filtre avec son résidu de silice. On met le tout dans un creuset de platine. On chauffe au bec Bunsen, ce qui calcine le papier. On calcine au chalumeau jusqu'à poids constant. La silice obtenue est hygroscopique si elle n'est pas chauffée assez haut. Donc elle augmente de poids avec le temps en absorbant l'humidité de l'air.
  1. variation chimique des silicates
    Par invitea688522d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/02/2015, 12h04
  2. Les silicates
    Par invite5ff7e9da dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2012, 10h34
  3. Formation des silicates
    Par inviteb956640e dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2007, 03h59
  4. Dosage Des Silicates Dans L'eau
    Par invite70f3d0c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 14h38
  5. silice et silicates
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2006, 10h35
