Chélation FeSO4
Chélation FeSO4
    invite42ead197
    Chélation FeSO4
    Bonjours à tous,
    J'ai eu un petit problème lors de la préparation d'une solution de fer chélaté avec de l'EDTA (pour mon aquarium), un précipité blanc neige s'est rapidement formé, assez dense, d'un poids environ 1,5 fois supérieur à celui du sulfate de fer introduit, qu'est-ce ? J'ai récupéré la phase translucide (environ 120mL). La solution finale devrait avoir une concentration en fer de 10g/L or, après test colorimetrique (precision au deux dixième de milligramme) puis test au spectrophotomètre, la solution a une concentration environ 2x supérieure. Petite précision, le sulfate de fer utilisé est pur à 98,5%, tout neuf.
    Mon protocole expérimentale:
    Dans un bécher, introduire 232,5mL d'eau à 25°C (eau utilisée: KH 2; GH 2; pH 7,2)
    Ajouter 12,5g de FeSO4,7H20, mélanger jusqu'à complète dissolution, puis ajouter 26mL de HCl à 23%
    Dissoudre enfin lentement 17,5g d'EDTA
    Et là, il neige dans le bécher ...
    Help me please
    moco
    Re : Chélation FeSO4
    C'est un procédé un peu bizarre. Pourquoi prendre 232.5 mL d'eau ? D'habitude, on prend une quantité simple, genre 200 mL.
    Ensuite on ne dissout jamais l'EDTA dans la solution à chélater. On dissout l'EDTA dans de l'eau, puis on mélange les deux solutions.
    Ensuite, il ne faut pas essayer de dissoudre de l'EDTA. Ce produit est insoluble dans l'eau. On utilise toujours son sel de disodium, qu'on abrège souvent Na2H2Y.
    Ton précipité est probablement de l'EDTA non sodé, donc de l'acide ethanediaminetétraacétique.
    Où as-tu trouvé un protocole pareil ? Moi je le modifierais en prenant tout d'abord de l'EDTA soluble, c'est-à-dire le sel disodique de l'EDTA, qui est commercial. Je ferais une solution de cet EDTA dans peut-être 100 mL eau. Je ferais une solution de FeSO4. Et je mêlerais les deux sans ajouter de HCl. Si par contre tu ne trouves pas le sel disodique, mais le sel trisodique Na3HY (qui est aussi commercial), cela va aussi. Il faut alors ajouter HCl 23% en quantité prévue.
    invite42ead197
    Merci pour votre réponse, j'ai choisi ces quantités afin d'avoir 250mL de solution finale, pour faciliter le dosage (au départ, protocole prévu pour 1L de solution).
    Mon sel d'EDTA est tetrasodique, je crois alors qu'il faut HCl ? Pour le melange en deux fois, je ne savais pas le protocole en ma possession n'en faisait pas mention. Après séchage, le précipite prend une coloration légèrement orangée puis verte en périphérie.
    invite42ead197
    Bon, j'ai séché le précipité, avec HCl il se dissous instantanément pour donner une solution vert-jaune, test avec NaOH -> précipité rouille
    Peut-être est-ce du fer chelaté non dissous à cause de ma manip non adaptée ???
    moco
    Si tu prends du sel tétratomique, sa solution sera très très basique. Il faut absolument rajouter de l'acide pour faire revenir le pH vers des zones proches de la neutralité.
    Si ton précipité se dissout dans HCl, c'est qu'il n'est pas un chélate. C'est probablement de l'hydroxyde de fer, qui s'est formé à cause du fait que la solution est basique. Le fait que ce précipité soit vert-jaune montre que c'est de l'hydroxyde de fer(II)
    invite42ead197
    Merci beaucoup !!! Je vais refaire la manip
  1. Demi - Equation de FeSO4
    Par invite3c0904ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2010, 17h14
  2. résultat réaction : KMnO4 + FeSO4 -> ??
    Par invite6cd1bc47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 20h16
  3. KMnO4 et FeSO4
    Par invitec89705ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2008, 17h33
  4. trouver n dans FeSO4,nH2O
    Par invite6c62a0ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2007, 10h10
  5. Etalonnage UV de solutions de FeSO4
    Par invite087e8587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2006, 21h28
