Comment il tourne un electron suivant une orbitale d'atome
    inviteda3005d6
    Salut .
    Je sais qu'il y a des orbitale ( s p d f) pour chaque electrone (ē) .dans l'orbitale S les electrones forment une sephere autour de la noyau . mon question c'est comment ils tournent les electrones autour de noyau pour les autres orbitale (p d f) .
    Et merci
    invite8241b23e
    Re : Comment il tourne un electron suivant une orbitale d'atome
    Salut !
    C'est compliqué on va dire, on parle plutôt de probabilité de présence.
    http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical...ronic_Orbitals
    invite1af45da5
    La réponse est simple: l'électron ne tourne pas au sens strict.
    Depuis l'avènement de la physique quantique, on doit arrêter de penser à l'électron comme une petite particule qui tourne autour du noyau.
    Je me souviens d'un prof de fac qui disait de façon brutale "l'électron, ça n'existe pas!"
    inviteda3005d6
    "L'electron , ça n'existe pas, donc pas de electrochimie .pas de pile. pas de stokage de l'energie"
    Amanuensis
    Citation Envoyé par marcelskywalker Voir le message
    Les orbitales p, d, f ont un moment cinétique orbital non nul.
    Usuellement, "moment cinétique non nul" dans un espace limité est associé avec un mouvement tournant.
    La question de la signification de ce moment cinétique non nul est légitime.
    inviteda3005d6
    Je pense que j'ai compris,
    On ne considere plus l'explication classique ( l'ē tourne autour d'atome).
    Contrairement . On prend l'explication quantique l'ectron ne tourne pas mais il est une prababilite de trouve dans espace( autour de noyau)
    Est ce que ça est juste ?
    invite8241b23e
    Très bien !
    Amanuensis
    C'est très bien si hamra_arrach a compris la relation entre un champ de probabilité de présence et un moment cinétique orbital non nul.
    Du moins je comprends la question originelle comme portant sur le moment cinétique orbital, puisque la question distingue les s des p, d, f.
    Dernière modification par Amanuensis ; 28/06/2015 à 16h48.
    inviteda3005d6
    Salut c'est hamza_arrach
    Donc lorsqu'on a le modele clasique on'a le moment cinetique l=mvr=nh/2pi
    Mais dans la mecanique quantiq on'a un champ de probabilite ( integral dans l'espace)
    invite1af45da5
    Citation Envoyé par hamza_arrach Voir le message
    c'était bien sûr une façon de dire que l'électron est tout sauf une particule qui tourne sagement autour du noyau....
    Il était prof de chimie.
    inviteda3005d6
    Merci marcelskywalker
    Je pense j'ai compris le principe
    moco
    En tout cas une chose est sûre. L'électron n'est pas un point qui se déplace autour du noyau. Car quand une charge négative est en mouvement autour d'un pôle positif, elle perd sans cesse de l'énergie par le rayonnement synchrotron. Donc l'électron devrait finir par s'écraser sur le noyau. Mais l'électron n'est pas fixe non plus, car dans ce cas il devrait finir par s'écraser aussi sur le noyau.
    On résout cette difficulté conceptuelle en disant que l'électron n'a ni position ni vitesse. Il n'a pas une vitesse nulle. Non. Il n'a simplement pas de vitesse. Il n'a pas non plus de couleur ou de religion. En mécanique quantique, un électron n'a ni vitesse ni position instantanée. Et pourtant il a une énergie cinétique. C'est assez difficile à imaginer qu'un objet puisse avoir une énergie cinétique, mais n'ait ni position ni vitesse.
    On peut faire une analogie avec une corde de violon qui vibre. La corde qui vibre n'a pas de vitesse, mais pourtant elle possède une énergie cinétique. L'image n'est pas très fameuse, je sais. Mais c'est mieux que rien.
    Deedee81
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Car quand une charge négative est en mouvement autour d'un pôle positif, elle perd sans cesse de l'énergie par le rayonnement synchrotron. Donc l'électron devrait finir par s'écraser sur le noyau. Mais l'électron n'est pas fixe non plus, car dans ce cas il devrait finir par s'écraser aussi sur le noyau. [...]
    Pour compléter l'explication, on peut donner l'exemple où on a bien cette situation : c'est les atomes de Rydberg.
    Un atome de Rydberg est un atome dont un électron est fortement excité et se trouve sur une orbite très éloignées. Dans ce cas, on peut assimiler l'électron a un petit paque d'ondes réellement en orbite classique. Dans cet état, l'étalement du paquet d'onde est lent par rapport à la vitesse orbitale et le changement d'état de l'électron.
    On peut alors avoir deux explications : classique et quantique, qui se rejoignent. Je trouve ça très parlant.
    - Dans l'explication classique, on a un corpuscule chargé en orbite. Comme son mouvement est accéléré (accélération centripète) il rayonne et tombe en spirale vers le noyau.
    - Dans l'explication quantique, les niveaux électroniques (les orbitales) sont très resserées et l'électron passe d'un niveau à l'autre en émettant des photons. Les niveaux étant très serrés, la "chute" de l'électron est pratiquement continue. Et le calcul montre (calcul des probabilités d'émission de photon à chaque changement de niveau) que l'on obtient le même résultat (en faisant l'approximation continue) que la description classique
    Evidemment, dès que l'électron approche du noyau, tout cela tombe. Il ne reste plus que l'explication quantique. La probabilité de présence de l'électron s'étale tout autour du noyau (le paquet d'onde s'étale). Et les niveaux électroniques sont nettement séparés. Le calcul des changements de niveau donne alors des résultats très différents d'une approche classique (ce fut un des grands problèmes de la théorie "hybride" de Bohr, le calcul de l'intensité des raies spectroscopiques était très problématique).
    Amanuensis
    Je vois "probabilité de présence" dans différentes discussions ces temps-ci.
    Faudrait peut-être préciser que ce dont on parle N'EST PAS une "onde de probabilité de présence", mais une onde dans un champs à valeur complexe (alors que "probabilité" évoque normalement une valeur réelle entre 0 et 1).
    L'onde n'est pas plus pas moins une "probabilité de présence" qu'une "probabilité de vitesse" (ou plus précisément de quantité de mouvement, mais la distinction n'est pas utile à ce niveau). Elle est les deux à la fois (et un peu plus), et ce sans qu'on puisse privilégier l'une par rapport à l'autre.
    Et pour la rotation, la question est la "probabilité de moment cinétique", du produit vectoriel entre rayon vecteur et vitesse. Comment passer de la probabilité de présence au moment cinétique est incompréhensible a priori avec la seule probabilité de présence, mais déjà un peu plus clair avec une "probabilité de vitesse", et encore un peu plus avec la combinaison (présence, vitesse).
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/06/2015 à 11h02.
    inviteda3005d6
    Vraimment Merci bcp mais je pense que me moment cinetique c'est produit vectoriel de quantite de movement et le rayon vecteur
    M=p ^ r
    Amanuensis
    Oui, j'ai juste enlevé la masse pour faire ressortir la vitesse sans introduire la quantité de mouvement. J'aurais dû écrire "proportionnel à ..."
    inviteda3005d6
    Vraimmenet merci . J'ai bien compris .
  1. hauteur pour laquelle on tourne pas suivant la terre !?
    Par invite06c66a72 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2015, 00h21
  2. Electron et nombre d'orbitale
    Par invite1dcd7afd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2014, 17h44
  3. Repartition des électron sur un atome
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2004, 14h29
  4. Problème d'électron dans une orbitale
    Par invite84b64e53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2004, 07h52
