Neutralisation H2SO4 par Ca(OH)2
    inviteb0f45511
    Je me pose une question que je ne parviens pas à résoudre avec les informations trouvées sur internet.
    Quelle quantité de Ca(OH)2 dois-je ajouter à une solution sulfurique de pH=4 et de volume V, afin d'atteindre un pH=7?
    Peut-on considérer l'acide sulfurique à un tel pH comme un acide faible monoprotique?
    Peut-on considérer Ca(OH)2 comme une base forte?
    Avec ces hypothèses, peut-on appliquer la formule de l'acide faible (pH=1/2 * (pKa - log Ca)) pour déterminer Ca? Ensuite peut-on appliquer la formule d'Henderson-Hasselbalch (pH=pKa+log Cb/Ca) pour déterminer Cb?
    Une fois qu'on connait Cb, via le volume, on obtient le nombre de moles nécessaires à la "neutralisation" en multipliant concentration et volume, juste?
    Sethy
    Re : neutralisation H2SO4 par Ca(OH)2
    L'acide sulfurique est un acide fort.
    inviteb0f45511
    C'est un acide fort, mais il a deux pKa. Ne peut-il pas être considéré comme faible dans certaine condition? Lorsqu'il est très dilué par exemple?
    Sethy
    Quelle est la principale différence entre un acide fort et un acide faible ?
    inviteb0f45511
    Re : Neutralisation H2SO4 par Ca(OH)2
    Je comprends la différence comme la facilité ou non à céder un proton. Un acide fort se dissocie complètement (et directement) alors qu'un acide faible connait un équilibre.
    Mais peu importe, je posais cette hypothèse pour essayer de m'en sortir avec mon problème. Comment le résoudriez-vous?
    Sethy
    Effectivement, il y a équilibre.
    Cette page internet montre très bien qu'au fur et à mesure qu'on dilue un acide faible (oui, oui, un acide faible) il va se dissocier de plus en plus complètement :
    http://www.aclg.ulg.ac.be/Create/Aci...CG/page_09.htm
    Donc, quand on dilue un acide faible, il tend à se comporter comme un acide fort (totalement dissocié). L'acide fort, même dilué, n'a donc aucune raison de se "réassocier".
    Pour votre problème : quel est le pH d'un sel d'acide fort et d'une base forte ?
    jeanne08
    - l'acide sulfurique est un diacide dont la première acidité est forte et la seconde est faible, certes, mais de pKa ~2 donc dès que le pH d'une solution est supérieur à 3 il est sous forme de SO4 2- donc il a libéré 2H+
    - donc ici une solution d'acide sulfurique de pH = 4 contient 10^-4 mol/L de H3O+
    -en présence de Ca(OH)2 on fait la réaction quasi totale : Ca(OH)2 + 2H3O+ -> Ca2+ + ...
    - On veut arriver à pH = 7 donc on doit faire disparaître la quasi totalité des H3O+ présents et ne pas mettre trop de OH- ...bref on doit arriver juste à l'équivalence de la réaction écrite.
    inviteb0f45511
    Et on peut considérer la réaction comme directe? On ne tient pas compte d'une constante d'équilibre? (pKa de l'acide et de la base?)
    Il suffit alors de calculer le nombre de moles nécessaires de Ca(OH)2 pour neutraliser (10^-4 - 10^-7) mole de H3O+?
    Selon l'équilibre, j'arrive à la conclusion qu'il me faut exactement (10^-4 - 10^-7) mole de Ca(OH)2. Je ne suis pas convaincu...
    ps:Je parle en mole en supposant que mon volume soit de 1L
    jeanne08
    - on peut négliger 10^-7 devant 10^-4
    - il faut faire attention à la stœchiométrie de la réaction entre H3O+ et Ca(OH)2
    inviteb0f45511
    Une mole de Ca(OH)2 libère deux groupes hydroxydes et il y a 2 groupes H3O+ à neutraliser. La stoechiométrie est de 1:1, non?
    Si l'agent basique était de la soude, la réaction serait : NaOH + H3O+ -> Na+ + 2H2O et il faudrait là aussi 1 mole pour 1 mole, non?
    jeanne08
    Fais bien attention : chaque mol de H2SO4 libère 2H+ et la solution a un pH de 4 ... donc quelle est la concentration en H3O+ de cette solution ? Chaque Ca(OH)2 réagit avec 2H3O+ ...
    moco
    Dans ce problème, il faut considérer que les deux H de H2SO4 sont dissociés. Le pH te permet de calculer la concentration en H3O+ (ou H+ si tu préfères). C'est la première chose à faire.
    Puis, comme tu connais le volume V, tu en tires le nombre de moles de ion H3O+ présent en solution, par la formule : n = cV. En fait il est inutile de savoir que la solution est faite en dissolvant H2SO4. L'important est que le pH te permet de calculer le nombre de moles de H3O+, et ce résultat est indépendant de l'origine de ces ions H3O+. Cela n'apporte rien de le dire !
    Je vais appeler no le nombre de moles no de H3O+ en solution que tu viens de calculer. En fait ce n'est pas un nombre, mais une expression qui contient le volume V. Peu importe. On le traite comme un nombre.
    J'espère que tu vois que le nombre de moles de OH- nécessaire pour neutraliser ces ions H3O+ est aussi égal à no ! Mais le nombre de moles de Ca(OH)2 nécessaire pour fournir ces ions OH- sera la moitié du nombre de moles de OH-. C'est la moitié de no.
    Tu en tires facilement la masse m de Ca(OH)2, avec la formule : m = n·M
    Dernière modification par moco ; 10/08/2015 à 17h48.
  1. Scénario ajout H2SO4 98% dans H2SO4 50%
    Par invite344137aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2012, 21h41
  2. H2so4 1%
    Par invitec6b2685e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2009, 15h17
  3. neutralisation de H2SO4
    Par invite5aef7315 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 16h50
  4. pH de H2SO4
    Par invite42c54503 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2009, 18h00
  5. H2so4
    Par invite936a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2005, 21h11
