Encre invisible
Encre invisible
    invite2a8265a0
    Encre invisible
    Votre forum est passionnant!
    N’étant pas un expert je cherche à créer une encre invisible particulière. Plus sophistiquée que celle à base de vinaigre ou de citron, celle ci doit pouvoir:
    Adhérer à des cartes de jeux style 100% plastique
    Résister à la manipulation (chaleur humidité)
    Se révéler sous lunette de soleil IR
    non toxique
    Le but étant d'avoir une encre qui permette de bluffer toutes la famille lors de mes tours de magie.
    moco
    Re : Encre invisible
    Hélas, aucune encre susceptible de fonctionner comme encre sympathique ne tient sur un support 100% plastique.
    invite2a8265a0
    Merci pour votre attention. Il serait donc judicieux d'appliquer une couche pour que l'encre adhère, comme pour le pvc par exemple?
    Et avant tout, avez vous un procéder et la recette de cet encre?
    moco
    Il faut prendre du papier ou du carton.
    invite2a8265a0
    Oui c'est l'idéal je sais. Cependant quel est la recette de l'encre?
    moco
    On peut faire une solution de phénolphtaléine ou de thymolphtaléine dans l'alcool et l'eau. Ces deux produits sont incolores. Mais si on les mets au contact de solution diluées da'mmoniaque ou de soude (carbonate de sodium), la première devient rouge, et la seconde bleue. Ces couleurs se maintiennent tans qu'il n'y a pas d'acide à proximité. Et le gaz carbonique de l'aiir est assez acide pour décolorer ces substances,
    On peut aussi prendre l'encre bleue des cartouches d'encre Pélican 4001. Cette encre se décolore en présence de soude (carbonate de sodium) ou d'ammoniaque. La couleur revient en présence d'acide, et le gaz carbonique de l'air suffit.
    invite2a8265a0
    C'est super intéressant, si je comprend bien la solution proposé à base de phénolphtaléine ou de thymolphtaléine est suffisamment réactive à l'acide pour ne pas laisser apparaître de trace si les carte son manipulée. Maintenant est elle visible via des lunette infrarouge?
    Cette encre doit pouvoir
    Résister à la manipulation (chaleur humidité des mains)
    moco
    Les encres dont je parle n'adhéreront pas sur du plastique. Je te l'ai déjà dit !!
    Elles ne résisteront à l'humidité des mains si elles sont déposées sur du carton ou du papier. PAS SUR DU PLASTIQUE !
    Aucune idée si elles se révèlent sous les lunettes à soleil ...
    invite2a8265a0
    Oui, je vois, je te remercie, mais ce sont définitivement pas les solutions que je cherche même si elles s'en approchent.
  1. TPE Encre Invisible
    Par invite1e49d656 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/05/2011, 10h46
  2. Encre invisible
    Par invite7fdaf48b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2010, 00h09
  3. encre invisible UV
    Par invitea6e8ca36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2009, 05h23
  4. Encre invisible
    Par invite037c06e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 09h45
  5. TPE, encre invisible
    Par invite07f3f9c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2007, 20h08
