Problème chimie organique
    inviteb4d7d343
    J'ai un problème concernant la représentation des conformations chaises de la molécule suivante
    (1R,2R)-1,2-dimethoxycyclopentane . J'avais appris que si on regardait la conformation chaise vers le dessus alors certaines liaisons équatoriales et axiales étaient plus proches de nous on les représentait donc en bleu et c'était celles qui étaient à l'avant puis celles plus éloignées étaient représentées en rouge et c'était celles à l'arrière , du coup c'était plutôt simple de passer de cram à chaise , je déterminais la configuration absolue de mes carbones en cram puis si c'était en arrière je mettais sur les liaisons rouge et si c'était à l'avant je mettais en bleu. Jusqu'à présent ça a toujours marché mais pas avec cette molécule et je n'arrive pas à comprendre pourquoi... Il faut savoir que dans l'exo la position du C1 était imposée , elle était en bas de la conformation au centre, peut-être qu'il fallait regarder en dessous non ? Parce que quand j'applique ma méthode et qu'aucune position m'est imposée je met toujours le C1 en haut sur le bec. Voulez vous bien m'aider à comprendre ? Merci
    mach3
    Re : Problème chimie organique.
    Un cyclopentane n'a pas de conformation chaise/bateau. Ne serait-ce pas plutot le 1,2 dimethoxycyclohexane dont il est question?
    m@ch3
    inviteb4d7d343
    Smile Re : Problème chimie organique
    Oui c'est cyclohexane pardon
    inviteb4d7d343
    chimie orga.pdf voici une feuille qui permet de voir mon problème
    mach3
    Faites un modele moleculaire pour voir en 3 dimensions, c'est le mieux. Sinon essayer redessiner la cram en retournant la molecule suivant un axe vertical, les atomes de gauche passant a droite et vice et versa, et les liaisons vers le haut devenant des liaisons vers le bas et vice et versa.
    m@ch3
    inviteb4d7d343
    D'abord merci de m'avoir répondu )
    Mais ce que je veux comprendre c'est pourquoi ma méthode ne marche pas , on ne peut même pas dire que c'est ma méthode puisqu'elle est reconnue dans beaucoup d'ouvrage , ça m'embête beaucoup... J'ai passé 2 années à utiliser cette méthode pour faire mes exos et ça a toujours marché... Pourquoi quand le C1 est positionné comme sur mon schéma ça ne marche pas ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Le Cram est correct. Le passage à la chaise l'est également pour le C1. C'est la numérotation de tes cycles qui pose soucis.
    Dans le Cram, tu le numérotes dans le sens horaire.
    Dans la chaise, tu la numérotes dans un sens anti-horaire. Pourquoi pas (ce n'est pas faux), mais cela suppose de faire une sacrée gymnastique pour replacer les substituants...
    Si l'on t'impose la position des C1 et C2 sur la chaise, utilise la même pour dessiner ton Cram et cela devrait aller mieux !
    Dernière modification par vpharmaco ; 04/10/2015 à 01h03.
    inviteb4d7d343
    Oh Merci beaucoup ! Je comprends effectivement
    Mais juste je ne comprends pas pourquoi tu dis que mon C1 est correct ? Parce que en regardant la correction de l'enseignant il a un C1 qui est l'inverse de ma configuration quand on est en chaise
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    C'était une boutade. Le C1 est toujours correct - C'est quand tu commences à placer les autres carbones que les problèmes apparaissent
  1. Problème chimie organique
    Par invite9aff2508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2013, 18h27
  2. Problème en Chimie Organique
    Par invite24af8c41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2012, 12h04
  3. Problème en chimie organique
    Par invite541d6493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2009, 07h40
  4. Problème chimie organique
    Par invitef2589d12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2009, 13h55
  5. probleme de chimie organique?
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 19h59
