Petite question de nomenclature
    invite583264bd
    Bonsoir à tous,
    J'ai une petite question concernant un exercice de nomenclature, en fait je dois tout simplement retrouver la formule du nitrate de Zinc.
    Le nitrate, je l'ai appris par coeur je sais que c'est NO3- Par contre comment savoir la charge du Zinc dans ce composé ?
    Il me semble qu'il n'y a pas de règles pour déterminer la charges des métaux de transition, non ?
    Pourtant mon prof a précisé lors de la correction "On doit trouver la valence du Zn, Zn fait partie du groupe B donc il ne change pas de valence, sa valence vaut +2" ce qui donne Zn(NO3)2.
    Pourtant si je regarde un autre élément du groupe IIB, le Mercure par exemple, sa valence peut valoir +1 ou +2.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer la logique dans tout ça ?
    Ou est-ce qu'il faut connaitre par coeur la charge des différents métaux de transition (qui peut parfois varier) ?
    Merci Beaucoup !
    Resartus
    Re : Petite question de nomenclature
    Malheureusement pas de règle simple. Il faut apprendre les plus fréquents.
    Voir le tableau dans ce lien
    https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_de_transition
    On peut constater une certaine tendance : les atomes dont la couche d est à moitié remplie ont le plus de nombres d'oxydation possibles*, et cela diminue sur les cotés (presque vide ou presque pleine).
    *ce qui ne veut pas forcément dire qu'il existe un ion avec cette charge. Cela peut être dans un metallate ou un complexe
    invitec1cfa6a3
    Pour la famille b il faut retenir par coeur (il y a bien des règles mais elles sont bourrées d'exceptions) , surtout les principaux atomes, de mémoire :
    Ag : I
    Cu : I ou II
    Fe : II ou III
    Hg : I ou II
    Au : I
    Pb : I ou IV
    Zn : II
    C'est pas très difficile à retenir , fais-toi un tableau et colle-le sur ton frigo !
    invite583264bd
    Merci à tous les deux pour votre réponse rapide ! J'ai compris ce qu'il me reste à faire. ; )
    Bonne soirée !
  1. Petite question sur la Nomenclature
    Par invite12df405d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2013, 09h55
  2. Une question sur la nomenclature ...
    Par invite0315e502 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2010, 12h27
  3. Question de nomenclature
    Par invitee1095232 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2009, 09h16
  4. Question de nomenclature
    Par invite7f3a4513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 22h20
  5. Question de nomenclature
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2006, 21h50
