Colonne à garnissage et Anneaux RASCHIG
    invitecf9de3cf
    Je suis novice dans le domaine et je suis à la recherche d'une solution permettant de diminuer/supprimer un problème lié à des anneaux de Raschig présents dans une colonne à garnissage. Le problème est que ces anneaux de Raschig se bouchent .
    J'ai effectué des recherches sur différents articles sans trouver de solution, mise à part tout simplement remplacer les anneaux ou les recycler.
    Auriez vous des idées ou conseils à me soumettre s'il vous plaît.
    Merci de vos réponses et bonne soirée à tous.
    moco
    Re : Colonne à garnissage et Anneaux RASCHIG
    Pourquoi les anneaux se bouchent-ils ? Ceci ne devrait pas se produire.
    inviteb7fede84
    Bonjour. Le distillat cristallise dans la colonne ?
    invitecf9de3cf
    Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
    >moco : je pense que le problème provient de l'utilisation intensive de la colonne à garnissage. Les anneaux commencent par s'encrasser puis par se boucher.
    > shaddock91: Oui le distillat cristallise dans la colonne.
    inviteb7fede84
    C'est un cas de distillation un peu pénible et dans ce cas là cette méthode n'est pas recommandée, mieux vaut utiliser la recristallisation.
    Cependant on peut utiliser, pour une purification grossière une colonne droite courte sans pointes ni anneaux. Si le produit cristallise dans la colonne, essayer de la calorifuger en l'entourant d'un isolant. Ceci dit, c'est du bricolage de labo à l'efficacité douteuse, je persiste en faveur de la recristallisation.
    Si le montage est sous vide, tu peux utiliser un vide moins poussé de façon à augmenter la température du distillat et empêcher la cristallisation (si le produit le supporte).
    invitecf9de3cf
    Je prends note de vos remarques et je vous en remercie.
  1. colonne à garnissage
    Par invite4b6fcf32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2012, 12h48
  2. Dimensionnement TOUR A GARNISSAGE - ANNEAUX PALL
    Par invite639179be dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2012, 16h48
  3. colonne à plateaux/garnissage?
    Par invite263bb5eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2009, 16h34
  4. Colonne à garnissage.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 13h05
  5. Colonne à garnissage
    Par invite8049105b dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/06/2008, 10h49
