protocole de remplissage d'un réacteur
    invite9928d888
    J'ai une question relative à du génie des procédés.
    " Vous devez réaliser 100 essais nécessitant chacun le remplissage à 5 bars relatifs d'un réacteur ( autoclave de 1 litre ) avec un gaz réactif.
    Le protocole prévoit que chaque remplissage doit être précédé de trois purges successives du réacteur. Une purge consiste en un remplissage du réacteur à 10 bars relatifs suivis d'une vidange à l'atmosphère.
    Un fournisseur propose des bouteilles de gaz réactif remplies sous 200 bars et de volume 5 Litres, 20 Litres ou 50 Litres...
    Quelle bouteille est la mieux adaptée pour 100 essais ".
    Voilà, donc je prépare un concours et le génie des procédés c'est la partie lacunaire pour moi, donc si vous pouviez m'expliquer le principe et comment on fait ce serait super de votre part.
    Merci d'avance.
    moco
    Re : protocole de remplissage d'un réacteur
    Pour remplir ton autoclave il te faut un nombre de moles de gaz égal à n = pV/RT = 5·1/RT
    Pour la purge, tu as besoin d'un nombre de moles de gaz égal à n = pV/RT = 10·1/RT, le tout répété trois fois, donc 30/RT
    Au total chaque essai consomme 5/RT + 30/RT moles de gaz.
    Tu dois le répéter 100 fois, donc utiliser 3000/RT de moles de gaz.
    Calcule combient il y a de moles de gaz dans 5, 20 ou 50 litres de gaz sous 200 bars, toujours en xxx/RT,
    Tu verras laquelle de tes bonbonnes contient assez de gaz pour faire ces essais.
    invite9928d888
    Merci du coup de main...j'ai pigé.
    Par contre j'ai une nouvelle question stupide : est ce que je dois considérer une température de 25 degré celsius ?
    merci.
    moco
    Tu peux considérer la température que tu veux. Cela ne joue aucun rôle sur le raisonnement et les calculs.
  1. Réacteur parfaitement agité VS Réacteur Piston
    Par invitedcf9b6fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 19h13
  2. les reacteur
    Par invitedd02ce19 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 30/04/2012, 22h11
  3. protocole normal vs protocole prioritaire
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 13h31
  4. réacteur epr
    Par invite288cd860 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 14h06
  5. LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    Par invite822f9df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h55
