Pression de vapeur saturante
    invite4038d92d
    J'espere que vous passez tous un bon week-end.
    Nous travaillons en chimie en ce moment sur la pression de vapeur saturante et sur les moyens de la mesurer pour un liquide particulier.
    Le montage employe est celui presente dans le schema ci-dessous:
    On introduit une certaine quantite de liquide dans un tube de Hg, il va alors s'evaporer jusqu’à ce que la pression atteigne une valeur d'equilibre: la pression de vapeur saturante P. Cette pression peut etre evaluee en mesurant la denivellation.
    Dans mon livre il est ecrit que P=Patm-P(colonne de mercure) comme si le liquide n'exercait pas de pression pour moi ce devrait etre P= Patm-P (colonne de Hg)-P(liquide).
    Deuxièmement, la pression n'est-elle pas egale au poids divise par l'aire de contact, je ne vois pas alors comment la denivellation est liee a la quantite de liquide evaporee, car la substance introduite si elle s'evapore en petite ou en grande quantite son poids reste le meme (il est la somme du poids du liquide et de celui de la vapeur) et donc la denivellation ne devrait dependre que du poids et donc de la masse de liquide introduite..
    Ici c'est comme si on supposait que le gaz est une plus grande source de pression que le liquide.
    Merci pour votre aide!
    invitecaafce96
    Re : Pression de vapeur saturante
    Pour la pression des gaz , je vous conseille de réviser ceci :
    http://www.academie-en-ligne.fr/Ress...equence-02.pdf
  1. Pression de vapeur saturante
    Par Daral dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2014, 23h17
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite615fe130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 06h43
  3. Pression de vapeur saturante
    Par invitee791e02a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2011, 18h16
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 15h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 21h23
