Problème en chimie (spectre atomique, les quantas,...)
    invite09ef5cc1
    Bonsoir à tous.
    Je ne comprends vraiment pas ce problème et votre aide me sera précieuse!
    En l'absence de champ magnétique externe, les transitions de l'électron de valence de l'atome de sodium se produisent avec émission simultanée de deux raies de longueur d'onde voisine. Ainsi, pour les transitions des niveaux :
    a) 5s ---> 3p lambda1 = 6160.7 A et lambda2 = 6154.2 A (rappel : A=10^(-10) mètre)
    b) 3p ---> 3s lambda1 = 5895.9 A et lambda2 = 5890 A
    calculer la différence d'énergie entre les deux quantas émis dans chaque cas.
    J'ai vraiment besoin qu'on m'éclaire sur la résolution de cet énoncé, merci d'avance!!
    persona
    Re : Problème en chimie (spectre atomique, les quantas,...)
    Quelle est la relation entre la longueur d'onde et l'énergie d'un photon ?
    moco
    Il y a tout d'abord une erreur de données. Quand on parle de 3p, il s'agit en réalité de 4p ! Il s'agit des transitions 5s --> 4p (et non 3p) pour a), et 4p --> 3s pour b), mais cela n'intervient pas dans la suite des calculs.
    Il te faut calculer les quatre énergies correspondant à ces quatre longueurs d'onde lambda1 et 2. Tu utilises la formule E = hc/lambda. J'espère que tu connais la valeur numérique de c et de h. Quand tu auras fait ces 4 calculs, tu soustr<it les deux valeurs de a, et les deux valeurs de b, et tu obtiens ainsi ta réponse.
  1. Spectre atomique de l'hydrogène
    Par invited2dd608d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2014, 21h29
  2. Spectre atomique
    Par invite27b2ede7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2014, 13h37
  3. la raie de résonance en spectre d'émission atomique
    Par invite62606f8a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2013, 19h40
  4. spectre atomique
    Par invite42aff564 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2013, 19h30
  5. Tp spectre atomique
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 11h05
