Purification d'un acide aminé par résine échangeuse d'ions
    invite42d02bd0
    Comme dis dans le sujet "petite aide en rétrosynthèse", je vais devoir purifier ce type de produit :
    HOOC-CH2-NH-CH2-CH2-CH=CH2
    Je pensais à une méthode toute bête : acidifier mon milieu par HCl (mais jusqu'a quel pH?) puis bêtement ajouter une résine échangeuse d'anion (mais quelle marque? quel type?) dans mon milieu, agiter, mon cation se fixe sur la résine.
    Je filtre, je lave par NH3aq, et donc je forme un anion qui doit se détacher de la résine.
    Puis je liophylise le tout pour récupérer mon produit.
    Je pense que cela devrait fonctionner... J'ai juste un doute le type de résine que je devrais utiliser.
    inviteb7fede84
    Re : Purification d'un acide aminé par résine échangeuse d'ions
    Oui, c'est bon, tu peux utiliser une résine H+ forte sur lequel l'A.A va se fixer (ta solution d'amino acide à purifier peut-être à n'importe quel pH, ni trop acide, ni trop basique).
    Il faut s'assurer que tout l'A.A a été fixé, ensuite laver la résine plusieurs fois à l'eau permutée pour entrainer toutes les impuretés. Enfin, décrocher l'amino acide avec une solution de NH4OH diluée (plusieurs passages) et évaporer le tout à sec.
    inviteb7fede84
    J'ai oublié, pour le type de résine, tu peux utiliser l'Amberlite IR 120 H+ ou autre équivalent
    invite42d02bd0
    Et comment savoir si tout l'aa est bien accroché? Et quel pH atteindre avec ma solution acide d'aa?
    Merci pour l'aide en tout cas
    inviteb7fede84
    Pour savoir si tout l'aa est accroché, tu fais une CCM du jus en sortie de colonne quand tu fixes ton aa, tu ne dois trouver que des impuretés. La solution d'aa à fixer doit couler goutte à goutte. Il faut bien sûr mettre une qt suffisante de résine par rapport au produit, chaque résine à ses propres caractéristiques (nb de milliéquiv./g ou mL), et pour être tranquille, on travaille entre 5 à 10 fois la théorie.
    Comme je te l'ai écrit, le pH de la solution d'aa n'a pas grande importance, les résines H+ fortes ont des groupes terminaux RSO3H qui "accrochent" tout ce qui est basique même déjà protonné. Un pH entre 4 et 8 (à la louche) est convenable.
    C'est une technique qui demande une certaine rigueur de procédure si tu veux "retrouver " ton a.a (j'ai connu plusieurs chimistes au bord de la crise qui ne retrouvaient plus rien". Si tu n'as jamais utilisé cette technique, je te conseille de te faire assister sur place par "un connaisseur".
    invite42d02bd0
    mais le groupement RSO3- ne va accrocher que les cations... Or à pH 8 mon acide aminé n'est pas sous forme de cation... comment peut il s'accrocher?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/12/2007, 10h52
  2. Résine échangeuse d'ions
    Par invitec971e4fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 16h49
  3. résine échangeuse d'ions
    Par invitea72b8359 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 23h22
  4. dosage d'acide amine par résine echangeuse d'ions
    Par invitee633725b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2005, 13h20
  5. resine echangeuse d'ions
    Par invitec4c98da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2005, 21h33
