Mole // Aide Pour exercices.
    invite2f416c20
    Bonjour ,
    Je voudrais un peu d'aide pour quelques exercices car je ne suis pas sur de mes réponses :
    Determiner a l'aide d'une table des masses molaires atomiques des éléments chimiques , la masse molaire de chacun des corps purs suivants :
    Souffre prismatique : S 8
    Masse molaire S : 32.1
    Ms x 8 = 32.1 x 8 = 256.8
    Phosphate de plomb : Pb3 ( PO4)2
    Masse molaire Pb : 207.2 et P : 31.0 et de O : 16
    Mpb x 3 + ( Mp + Mo x 4 ) x 2
    = 207.2 x 3 + ( 31.0 + 16 x 4 ) x 2 = 811.6
    Oxyde ferrique : Fe2O3
    masse molaire de Fe =55.8 et O = 16
    Mfe x 2 + Mo x 3
    55.8 x 2 + 16 x 3 = 159.6
    Permanganate de potassium : KMnO4
    masse molaire K = 39.1 et Mn = 54.9 et O = 16
    Mk + Mmn + Mo x 4
    39.1 + 54.9 + 16x3 = 142
    ------Autre exercice------
    L'acide sulfurique pur est un liquide huileux , trés dangereux , constitué par des molécules de formule H 2SO4
    1 ) Calculer sa masse molaire moléculaire .
    Masse molaire : H = 1 et S = 32.1 et O = 16
    Mh + Ms + Mo x 4
    1 + 32.1 + 16 x 4 = 97.1
    2 ) Quel quantité de matière il y a dans 1 g d'acide sulfurique ?
    n = m/M
    n = 1/97.1
    = 0.01
    3)Quel est la masse de 5mmol d'acides sulfurique ?
    Je sais pas ?
    Données : Mh = 1.0g.mol-1
    Mo = 16g.mol-1
    Ms = 32g.mol-1
    L'acide sulfurique a pour formule H2SO4
    C'est un liquide incolore de masse volumique = 1.83 g .cm-3 lorsqu'il est pur .
    1) Calculer la masse molaire de l'acide sulfurique ( voir données exo 12 )
    L'exo 12 c'est lexo du dessus , il faut donné la Masse molaire que j'ai trouvé ? seulement sans rien changé ?
    2) Evaluer la quantité de matiere de H2SO4 dans 100cm3 d'acide sulfurique pur .
    Je bloque ... ?
    Le fer est le métal le plus utilisé par l'homme . Sa densité est égale a 7.87 .
    Quelle est la valeur de la masse volumique ( en g .cm-3 ) du fer ?
    Quel quantité de fer est contenue dans 10m3 de fer ?
    Donnée : Mfe = 56g.mol-1
    Ce qui me dérange c'est les Metre cube , donc si vous pouviez un peu mexpliqué ou m'aidez ... Merci ... et une autre chose que j'ai du mal a comprendre c'est on me donne comme formule dans mes cour n = N/Na et aussi n = m/M ... c'est quoi la différence ?
    Merci beaucoup !
    invitef93486bf
    Re : Mole // Aide Pour exercices.
    Tes calculs de masse molaire ont l'air justes mais n'oublie surtout pas d'ecrire g.mol-1 apres chaque resultat.
    Pour la question 3 de ton exo II, il faut utiliser la formule m=m/M.Tu as la quantite de matiere et la masse molaire, il te suffit d'ecrire m=M*n et de faire le calcul.
    Pour la question 2 de l'exercice III, tu connais la masse qu'il y a dans 1 cm3 de solution (ta concentration massique) donc pour 100 cm3 tu multiplie ta concetration par un facteur 100 et tu calcul la quantite de matiere associe a cette masse ac la formule n=m/M.
    Pour les m3, je ne vois pas trop le probleme. Et pour les deux formules, l'une concerne les masses (n=m/M), tu peux l'utiliser des que tu as des masses et l'autre (n=N/Na) c'est la definition de ce qu'est une mole: ton nombre de molecule (par exemple) divise par le nombre d'Avogadro (elle est assez peu utile en general en exos) .
    Bonne chance
    Duke Alchemist
    Ben on a du boulot !
    Pour le premier exercice, je n'ai pas vérifié les calcul mais le raisonnement est impécable
    Cependant, tu as tendance à oublier tes unités !!
    Mh + Ms + Mo x 4
    n = m/M
    n = 1/97.1
    = 0.01
    Je sais pas ?
    Mo = 16g.mol-1
    Ms = 32g.mol-1
    1) OK mais prend plutôt la valeur donnée pour MS... Ca ne changera pas grand chose au résultat, mais bon...
    2) Ok. Attention unité !?
    3) C'est la même principe qu'au 2) sauf que ton inconnu ici est m (sers-toi du 2))
    Je bloque ... ?
    1) Je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre ?!
    2) Tu as la masse volumique (rho=m/V=...), la masse molaire (M=m/n=...) et le volume (V=...), je pense que tu peux trouver n, non ?
    C'est numériquement égal à la densité !
    ex : la densité de l'eau = 1 et sa masse volumique est de 1g.cm-3 (ce qui signifie que 1cm3 d'eau pèse 1g)
    1cm3 pèse ...
    donc 10m3 = 10.106cm3 pèse m = ...
    n = N/Na est utilisée pour déterminer la quantité de matière n connaissant le nombre de particules (échelle microscopique)
    n = m/M est utilisé pour déterminer n connaissant la masse d'une substance (échelle macroscopique)
    Duke.
    EDIT : J'ai fait vite (mais je me suis fait grillé encore et toujours !)... et j'espère ne pas avoir fait trop de bêtises !
    invite2f416c20
    Merci beaucoup a vous deux votre aide ma été trés précieuse .
    par contre je n'ai pas compris pour ca :
    1cm3 pèse ...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par NathalieHi
    1cm3 pèse ...
    Tu connais la densité du fer, si tu as compris avec l'exemple de l'eau que j'ai donné, tu devrais trouver sans trop de difficultés la masse de 1cm3 de fer...
    Après,
    - soit tu utilises un tableau de conversion (à 3 colonnes qui te permet de convertir les m3 en cm3) et tu convertis 1m3 en cm3 et tu multiplies par 10 (puisque tu cherches la masse de 10m3)
    - soit tu maîtrises bien les opérations sur les puissances de dix et tu sais que 1m = 10²cm (= 100cm... si si ! )
    1m3 = (10²)3cm3 = 106cm3 et tu en déduis que 10m3 pèse...
    J'espère que c'est clair
    Duke.
    invite5657d9c6
    salut, j'ai envie de crier au secour!!! je ne comprend rien en physique-chimie et la j'ai un devoir a rendre est-ce que c'est possible que vous m'aidiez svp!!!merci d'avance
    Mon exo c:
    On mélange de l'acide chlorydrique et de la soude de manière a réaliser l'équivalence acido-basique.On fait bouillir la solution de manière a cahsser l'eau qu'elle contient et on obtient un solide blanc de masse 1.17g.Calculez la masse de soude aynt réagit. 5on donne N?a= 23; O=16;H=1; Cl= 35.5en g.mol-1
    et l'autre c'est :
    A100 ml de HCL, 10-2mol.l-1, on ajoute de la soude, 1mol.l-1.
    Calculez le volume v de soude à ajouter pour obtenir pH=4.On négligera la variation de volume due à l'addition de soude.
    merci d'avance aux gens qui m'aiderons slt
  1. Aide pour des exercices
    Par invitec94a301c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 12h05
  2. Aide, Exercices
    Par invite85d1aa0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 13h09
  3. Aide exercices géométrie 1èreS
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 11h44
  4. Re : aide aux exercices
    Par invitea58af0b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2006, 19h15
