Volume oxygène pour 90g de carbone
    invite70fd12cc
    Question Volume oxygène pour 90g de carbone
    je bloque sur une de mes questions, on me dit que 12g de carbone se combinent à 32g d'oxygène pour former 44g de dioxyde de carbone.
    Il y à plusieurs question pour ce problème, mais je n'arrive déjà pas à répondre entièrement à la première..
    a) Combien faut-il (en masse et en volume) d'oxygène pour brûler 90g de carbone ?
    J'ai su trouvé 240g d'oxygène pour brûler 90g de carbone. Mais je bloque pour le volume d'oxygène...
    Merci pour votre aide !
    Kemiste
    Re : Volume oxygène pour 90g de carbone
    Que disposes-tu comme données ?
    invite70fd12cc
    Ben justement je ne sais pas ...
    Kemiste
    Citation Envoyé par CamOp12 Voir le message
    Euh... Tu as bien l'énoncé ? Tu vois donc quelles sont les données...
    invite70fd12cc
    Ah oui ok, je pensais que tu me demandais des données de bases ..
    Ben 12g de carbone, 32g d'oxygène pour 44g de Co2. Et Je dois brûler 90g de carbone ..
    Kemiste
    Tu redonnes ton énoncé...
    On ne te dit pas, par exemple, que l'on peut considérer les gaz comme des gaz parfaits ?
    invite70fd12cc
    Non, ce sont les seules données que je possède. C'est pour ça que je ne voyait pas l'intérêt de votre question, car toutes les données sont là.
    Kemiste
    L'intérêt de ma question est de savoir comment répondre au problème...
    Tu peux considérer que le dioxygène est un gaz parfait afin de calculer le volume. Pourrais-tu poster l'énoncé complet (en pièce jointe) ?
    invite70fd12cc
    Oui je ne parle pas de l'intérêt général, mais dans le cas où toutes les données sont données, je ne comprenais pas pourquoi vous me demandiez de redonner ces données... Puisque je n'ai rien de plus dans mon énoncé.
    L'énoncé que j'ai fourni est complet. Il n'y à rien de plus que : "Sachant que 12g de carbone se combinent à 32g d'oxygène pour former 44g de dioxyde de carbone : combien (masse et volume) faut-il d'oxygène pour brûler 90g de carbone ?"
    invite70fd12cc
    Et la réaction ne fournit pas du DIOXYGENE mais du DIOXYDE DE CARBONE. Gaz parfait aussi ?
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    Kemiste
    Sachant que tu dis que c'est une question issue d'un problème, je pensais qu'il y avait peut être d'autres informations données.
    S'il n'y a pas d'autres information, gaz parfait !
    La question concerne le volume de dioxygène et non celui du dioxyde de carbone.
    PS : pas la peine de me vouvoyer
    Dernière modification par Kemiste ; 13/12/2015 à 16h02.
    invite70fd12cc
    Ah non ! En fait, suite à cet énoncé, il y à 3 questions qui vont avec. La 1) avec les 90g de carbone, une 2) et une 3).
    Ok pas de problème Donc, si je dois utiliser la loi des gazs parfait, pour trouver le volume molaire, je dois faire Vm = (m.R.T)/P donc je prend sous 1atm, une température de 273,15 et pour la constante 0,082 ?
    Kemiste
    Attention il y a une erreur dans la formule du volume molaire. Pour la constante à toi de voir si elle est concordante avec les données (comme tu ne donne pas l'unité on ne peut rien dire...)
    invite70fd12cc
    Je vais paraître sotte, mais je ne comprends pas ... On à soit la formule du Volume qui est (nxRxT)/P ou la formule du Volume Molaire avec la masse à la place du "n"... Et la constante c'est 0,082 quand P est en atome ou 8,31 quand P est en Pascal.
    Kemiste
    Ce n'est pas la définition du volume molaire. Il faut diviser le volume par la quantité de matière. La masse n'intervient pas.
  1. Combustion du carbone et volume de dioxyde de carbone
    Par invite2d49ea0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2013, 14h11
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/01/2010, 15h30
  3. Cycle du carbone et de l'oxygène
    Par invite3a8ed84a dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2008, 17h16
  4. Question liaisons carbone et oxygène
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 22h52
  5. volume eau oxygéné
    Par invite4d0706ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2007, 14h52
