Forme reconstituée
Forme reconstituée
    invite1d90e8b8
    Forme reconstituée
    Comment préparer une forme reconstituée d'eau on se referant a l'etiquette d'une eau minérale commercialise? Je voulais comprendre exactement combien de gramme de KCl (par exemple) on dissout dans l'eau distillé pour obtenir les concentration x g/l de Cl et y g/l de K mentionné dans l'étiquette???
    Svp aidez moi,(c pour une validation d'une méthode de dosage)
    Merci.
    inviteff6b9d53
    Re : Forme reconstituée
    Il faut faire attention. Dans le cas d'une eau minérale, il n'y a pas un seul cation ni un seul anion, et il peut exister, par exemple dans une eau qui ne contiendrait que Na+, K+, Cl- et SO42-, les espèces solvatées NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4... Et donc plusieurs espèces influant sur les quantités de sulfates/chlorures... Mais une méthode d'analyse possible serait de passer, par exemple, par une électrophorèse capillaire.
    invite1d90e8b8
    oui je savais très bien ,mais j'ai seulement cité un exemple de KCl,pour les autres sels : je vais utilisé NaHCO3 pour obtenir bicarbonate et sodium,le MgSo4 pour obtenir Mg et SO4 mais j'ai problème avec les quantités !
    moco
    La masse molaire de KCl vaut 39 + 35.5 = 74.5 g/mol
    Si tu dissous x mole de KCl, donc x fois 74.5 g de KCl, tu introduis aussi x fois 39 g de K, et x fois 35.5 g de Cl.
    Si tu choisis que x vaut 1/74.5, tu peux alors écrire :
    En dissolvant 1 g KCl, on dissout aussi 39/74.5 = 0.523 g de K, et 35.5/74.5 = 0.477 g de Cl
    Ou encore :
    En dissolvant 2 g KCl, on dissout aussi 2·0.523 g de K, et 2·0.477 g de Cl
    Etc.
    invite1d90e8b8
    Oui,c'est logique.mais les données que je possède ne sont pas compatible à ceci,voilà: (0,053 de KCl correspond à 4,65 Mg de K et 25,7 Mg de Cl ) ?? Et merci bcp
    invite1d90e8b8
    Oui,c'est logique.mais les données que je possède ne sont pas compatible à ceci,voilà: (0,053 de KCl correspond à 4,65 mg de K et 25,7 mg de Cl ) ?? Et merci bcp
    jeanne08
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire ...
    Dans la solution tu as 4.65 mg de K = 0.119.10^-3 mol et 25.7 mg Cl = 0.72.10^-3 mol cela ne peut pas provenir uniquement de KCl ...
    Je comprends , mais je ne suis sûre de rien , que tu veux reconstituer les ions d'une eau dont tu connais la composition en mélangeant KCl, NaCl, MgSO4 et NaHCO3 . Tu vas d'abord calculer les nombres de mol de chaque ion présent ... et voir si tu peux obtenir ces nombres de mol à partir des nombres de mol bien choisis des 4 solides que tu veux utiliser ... pas sûr que cela soit possible !
  1. Rénovation dalles en pierre reconstituée
    Par invite75e2e089 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 22h57
  2. Une villa romaine reconstituée ? Projet en commun.
    Par invitee451d494 dans le forum Archéologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/12/2009, 13h24
  3. une villa romaine reconstituée ? Projet en commun
    Par invitee451d494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2009, 15h25
  4. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 22h53
