Calcul température à partir constante ébullioscopique de l’eau
    inviteef342e98
    Bonjour, je ne parviens pas à repondre à ce QCM (voir 2 photos ci dessous).
    Je connais la formule
    ΔTvap = Keb * m
    avec
    m = molalité de la solution
    Keb = constante ébullioscopique (0.512°C.kg.mol -1)
    Voici mon raisonnement, dites moi où j'ai faux..
    Ici on sait donc qu' on cherche ΔTvap, on connait Keb = 0.512°C.kg.mol -1 et la molalité (ici molalité du soluté "20g de LiCl" dans solvant 500 mL d’eau, c'est bien cela?) on peut la calculer:
    molalité= nombre de moles LiCl/ masse du solvant ( H20=500mL soit 0.5L)
    nombre de moles LiCl= n=m/M avec m= 20g et M= MLi + MCl = 6.9+35.5=42.4 g/mol (d'après le tableau proposé... mais ici enfait comme on arrive pas tres bien à lire, ca m’étonnerait qu'il faille utiliser cette méthode..enfin bon)
    On obtient donc n= (20) / (42.4) = 0.47 moles de LiCl
    Enfin, molalité= 0.47/ 0.5 = 0.94
    On calcule donc ΔTvap= 0.94 * 0.512 = 0.48 ° .............. ce qui n'est pas du tout la bonne réponse
    Merci de votre aide!!
    jeanne08
    Re : Calcul température à partir constante ébullioscopique de l’eau
    La molalité de la solution est 2 fois celle que tu calcules car LiCl se dissocie en Li+ et Cl- . Donc la variation de température est 0.96°C ~1°C . La température de vaporisation de l'eau de cette solution est donc 101°C
    inviteef342e98
    donc lorsque je calcule ma molalité, jaurai cette formule?: molalité= nombre de moles de Li+ et Cl-/ masse du solvant ( H20= 0.5L)
    mais je ne vois pas ce qui change..?
    inviteef342e98
    comment obtenez vous 0.96° ? merci
    jeanne08
    Tu vas trouver une molalité double de celle que tu avais calculé ( car si tu as 047 mol de LiCl tu as 0.47 mol de Li+ et 0.47 mol de Cl- ) ... donc un deltaT double ...
    inviteef342e98
    daccord, il faut considerer que lorsque 0.47moles de LiCl rentrent en solution, il se forme 0.47 moles de Li+ et 0.47 moles de Cl-, c'est toujours comme ca ? j'ai du mal à concevoir cela, pour c'est plutot si on a 0.47moles de LiCl en tout, alors il se formera environ 0.23moles de Li+ et 0.23moles de Cl- comme ca lorsque les 2 se réassocient, on retombe bien sur ns 0.47moles totales de depart ?
    Par ailleurs, j'obtiens bien une molalité : (0.47+0.47) / 0.5 = 1.88 donc une ΔTvap=0.96°
    Et ensuite enfait, vous faites T°eb eau + ΔTvap de la solution ? pour obtenir 101°
    jeanne08
    Fais attention ... si tu as 6 mol de LiCl tu as 6 mol Li+ et 6 mol Cl- ( et non 3 mol Li et 3 mol Cl) ...
    Cette histoire est valable lorsqu'on dissout dans l'eau ( solvant polaire ) un composé ionique car les ions sont dispersés ( et solvatés par l'eau ) . Si on dissout de l'alcool C2H5OH ( miscible à l'eau ) il n'y a aucune dissociation.
    inviteef342e98
    daccord, donc cette dissociation n'a lieu que lorsque les 2 molecules ne sont pas miscibles (donc ne sont pas toutes les deux polaires ou toutes les 2 apolaires) ?
    jeanne08
    Non , cette dissociation n'a lieu qu'avec des composés ioniques ( comme NaCl , LiCl , bref des composés formés d'un cation et d'un anion) dissous dans un solvant polaire qui dissocie et solvate bien les ions : ce solvant est principalement l'eau. Bien entendu l'ébullioscopie ( comme la cryoscopie) ne s'applique qu'à des solutions : le soluté est dissous dans le solvant.
    inviteef342e98
    javais une derniere question, il me semble qu'il y a une erreur non? car les 20g ne sont pas convertis en kg, or les unités de la constante expriment du kg ?
    inviteef342e98
    daccord et du coup par ex AsCl3 pourquoi on ne peut pas imaginer qu'il devienne un ion ?
    moco
    AsCl3 n'a aucune raison de devenir un ion. La structure électronique externe de tous ses atomes ressemble à celle d'un gaz noble, quand les liaisons sont covalences. Donc elles restent covalentes.
    inviteef342e98
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    c'est à dire ? car il manque 1 electron à As pour etre noble ? et Cl non plus est loin d etre noble ? je ne vois pas la difference avec NaCl
    inviteef342e98
    Citation Envoyé par Elodie1506 Voir le message
    je réitère egalement cette question hihi car je n'ai toujours pas compris pourquoi on ne converti pas les grammes en kg, mais pourtant à la fin on met "kg"
    merci!
    jeanne08
    Il faut que tu regardes avec attention tes formules : la formule de l'ébullioscopie est deltaT = Keb * m avec m = molalité = nombre de mol par kg de solvant
    Keb est en K*Kg/mol ou °C*Kg/mol
    Mais pour calculer le nombre de mol tu utilises la formule nombre de mol = masse ( en g) /Masse molaire (en g/mol) ... c'est la quantité de solvant qui doit être en Kg (ici 0.5 Kg d'eau )
  1. calcul de puissance a partir de température souhaitée
    Par invitee80d0f87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2015, 19h16
  2. Constante ébullioscopique
    Par invitec4b26376 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2014, 11h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/06/2014, 21h57
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2012, 18h24
  5. CALCUL DE FLUX A PARTIR d'un relevé de température
    Par inviteffaedfa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 17h05
