Délocalisation éléctronique
    invite547a199b
    je lis très fréquemment que plus une molécule présente des délocalisations électroniques, plus les niveaux d'énergie électroniques se rapprochent, puis-je avoir une explication ?
    invite547a199b
    Re : Délocalisation éléctronique
    Pour être plus claire,
    plus il y 'a de délocalisations électroniques plus DELTA E qui est égale à hc sur lambda diminue, Delta E étant la différences entre deux niveaux d'énergie.
    Sethy
    Ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas des semi-conducteurs par exemple, la délocalisation est telle que les niveaux fusionnent pour former des bandes. Néanmoins, il existe un écart important entre la bande de valence et la bande de conduction, qui est modifié par la présence des dopants.
    Pour en revenir aux molécules organiques, lorsqu'on partage N orbitales atomiques, on obtient N orbitales moléculaires certaines sont parfois dégénérées (= 2 orbitales ou plus partageant le même niveau d'énergie, comme dans le benzène qui a beau partager 6 électrons/orbitales, n'a que 4 niveaux d'énergie distincts).
    Si on prend l'éthène (éthylène), les niveaux d'énergies sont en alpha+beta et alpha-beta (voir théorie de Huckel). La différence est donc de 2 bêtas.
    Si on prend le butadiène, les niveaux d'énergies sont en alpha+1,618 beta, alpha+0,618 beta, alpha-0,618 beta, alpha-1,618 beta. La différence entre deux niveau est donc soit d'1 beta, soit d1,236 beta. Les deux inférieurs à celui de l'éthène (2 bêtas).
    Au fur et à mesure qu'on rajoute des doubles liaisons conjuguées, la délocalisation augmente et l'écart de niveau d'énergie diminue. C.Q.F.D.
    Dernière modification par Sethy ; 26/12/2015 à 17h27.
  1. La délocalisation des electrons
    Par invitea6032ac3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2013, 19h01
  2. Délocalisation électronique et résonance
    Par invitecaecaba2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2012, 19h50
  3. Qu'est ce que la délocalisation électronique?
    Par invite7c3162d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2011, 16h37
  4. Sens de la délocalisation électronique
    Par invite487ec90e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2008, 19h07
  5. Délocalisation des électrons
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 12h17
