Absorbance en chimie
    invited32cb2a6
    Bonsoir à tous,
    Je n'arrive pas à faire la dernière sous-question. Je vous donne la question et mon développement pour les autres :
    2,858 grammes d’un échantillon contenant du fer métallique, des cations Fe2+ et d’autres substances non réactives sont soumis à une attaque en présence d’un excès d’acide sulfurique. Cette manipulation conduit à la formation de Fe2+(aq) et au dégagement de 198,8 mL d’un gaz sous pression atmosphérique normale à 298,0 K.
    9
    a) Ecrivez l’équation de l’oxydation du fer métallique, sous forme moléculaire et sous forme ionique nette.
    b) Déterminez la masse de fer métallique dans l’échantillon de départ.
    On rajoute ensuite à cette solution un excès d’un ligand en phase aqueuse, ce qui a pour effet de colorer la solution par complexation des cations Fe2+. Le volume final de solution est de 1,000 L et le coefficient d’absorption molaire du complexe formé est de 1,000.104 Lmol-1cm-1. La solution étant trop concentrée pour une analyse correcte par spectrophotométrie, une partie de celle-ci est diluée d’un facteur 400. La solution diluée présente une absorbance de 0,310 pour une cellule de 1,00 cm de long.
    c) Déterminez la concentration molaire des cations Fe2+ dans la solution diluée.
    d) Calculez la fraction massique de fer métallique et de Fe2+ dans l’échantillon de départ.
    a) Fe + 2H+ <===> Fe2+ + H2
    Fe + H2SO4 <===> FeSO4 + H2
    b) En utilisant PV = nRT => n(H2) = PV/(RT) = 0,008135537731 mol.
    n(Fe) = n(H2) = 0,008135537731 mol. Puisque masse molaire de M(Fe) = 55,8470 g/mol => m(Fe) = 0,4543 g.
    c) Sachant que A = epsilon . l . C => 0,310 = 10 000 . 1 . C ==> C = 3,10 10^(-5) M.
    d) Pour le pourcentage massique de Fe2+, je sais que C trouvé au point c) a été dilué 400 fois. Donc la concentration initiale est de
    C * 400 ==> C(initial) = 3,10 10^(-5) * 400 =1,24. 10^(-2) M.
    Sachant que le volume final est de 1L, n = CV = 1,24. 10^(-2) . 1 = 1,24 . 10^(-2) mol.
    En multipliant par la masse molaire de Fe2+, on trouve la masse initiale, donc 1,24 . 10^(-2) . 55,8470 = 0,6925 g.
    Donc le pourcentage massique est de 0,6925/2,858 . 100 = 24,23% mais la réponse finale est 8,409 %… Où est l'erreur dans mon raisonnement ?
    Resartus
    Re : Absorbance en chimie
    Le chiffre de 8,4% est le pourcentage de Fe2+ initial, (tout simplement la différence entre le pourcentage de Fe total et celui de fer métallique initial, dont vous avez calculé la masse précédemment)...
    invited32cb2a6
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Merci beaucoup !
  1. Chimie absorbance
    Par inviteaa374885 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2015, 14h58
  2. Absorbance
    Par invitedb4fe217 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2015, 16h12
  3. chimie analytique :absorbance et pureté
    Par invite78829110 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2012, 11h45
  4. 2 petites questions en chimie : absorbance et gaz parfait
    Par invite894faf34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 01h15
  5. Problème en chimie avec l'absorbance
    Par invitef4688192 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2008, 20h37
