Recherche colle très forte et sans traces/résidus
    invite5031f762
    Lightbulb Recherche colle très forte et sans traces/résidus
    Bonjour à tous!
    Je fais face à un problème d'ordre esthétique qui touche à la chimie. En effet, j'ai acheté cette coque http://glitty.co/collections/shop/products/walnut qui se fixe sur mon MBP.
    Le problème c'est que deux parties se décollent un tout petit peu et j'aimerai les recoller sans endommager l'alu de mon MBP au cas ou je déciderai d'enlever cette coque un jour.
    Je me tourne donc vers vous dans l'espoir de trouver une solution...
    Cordialement, LMB!
    Jaunin
    Re : Recherche colle très forte et sans traces/résidus
    Bonjour, LMBphoto,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il y a les colle de contact cyanoacrylate ou les colles par durcissement UV ou les colles araldite cristal.
    Jaunin__
    invite5031f762
    Bonjour Jaunin, merci pour ta réponse!
    Si je m'en tiens aux colles que tu m'as conseillé je n'aurais pas de traces ou de dégats sur l'aluminium de mon MBP lorsque j'ôterai ma coque (la coque est collée directement sur l'aluminium, je ne sais pas si j'ai été clair dans mon premier message)?
    Cordialement, LMB
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Mais quand vous allez retirer la coque autocollante , vous pensez qu'il n'y aura pas de traces ?
    Il faudrait que les traces se dissolvent au white spirit , par exemple , peut être une colle néoprène ;
    L'Araldite va former un film très difficile à retirer .
    invite5031f762
    Bonjour catmandou,
    Non je pense qu'il y en aura, mais elles seront faciles à enlever. Il n'y aura pas de dégâts à proprement parler, je me suis mal exprimé.
    Je souhaite seulement une colle qui puisse tenir ma coque et l'aluminium de mon MBP bien ensemble, pour longtemps, avec des traces simples voir très simples à enlever et sans danger pour l'esthétique de mon ordinateur...
    J'espère mieux me faire comprendre.
    En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse.
    Jaunin
    Si la colle est cachée l'UV n'ira pas.
    Ce sont des colles FORTES, je ne sais pas si vous pourrez retirer votre coque.
    invite5031f762
    Ce n'est peut être pas d'une colle forte dont j'ai besoin, la coque en bois est très fine...
    Citation Envoyé par LMBphoto Voir le message
    Si une colle correspond exactement au critères cités ci-dessus, c'est celle qu'il me faut!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Qu'est ce qui bouge ? la coque par rapport à l'alu ? la coque est fissurée ? Moi je vous conseillerais de la colle vinylique dans ce cas...Ça collera très bien le bois contre le bois, et suffira sans doute pour l'adhésion à l'aluminium tout en étant invisible (sauf a travailler comme un goret) et aisé a retirer...
    Jaunin
    Dans votre cas je pense qu'un film mince double faces serait plus adapté, bien placé sur l'alu puis venir plaquer votre coque, si le film est de bonne qualité au vu de la surface cela doit tenir.
    Maintenant à l'origine avec quoi la coque est fixée.
    invite5031f762
    Lors du déballage de la coque et la mise en place de celle-ci j'ai décollé un film et collé ma coque directement sur le haut de l'ordinateur. J'ai cherché à connaitre la méthode de collage et je n'ai pas trouvé.
    Un image vaut bien mieux qu'un long discours:
    Nom : IMG_2436.jpg
Affichages : 235
Taille : 227,1 Ko
    L'espace entre le bois et l'aluminium est anormal je souhaite juste recoller ce petit espace.
    invite5031f762
    Mon post n'a pas un grand succès
  1. Fixer des meubles au sol. Colle très forte ?
    Par invitecf376ce9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2015, 09h12
  2. Retirer de la colle forte et noire sur de la moquette claire ! [résolu]
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 12h37
  3. Help : Enlever Colle extra forte sur métal
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 09h41
  4. Faire partir de la colle ultra-forte
    Par invite751056e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2008, 22h11
