j aurais besoin d une solution etalon proche du ph de l eau de mer entre 7.8 et 8.2 idéalement 8 pour verifier la precision de mon ph metre qui fait des siennes , il mesure le ph de maniere reproductible mais toujours en dessous de la valeur reel de ph malgres l etalonage . si vous avez une explication ...
la solution etalon me servira à relever le delta entre le relevé par mon ph metre et le ph reel
ps je peux fabriquer la sol etalon a base de poudre j ai une balance
j ai du bicarbonate de sodium et hydrogenocarbonate mais je peux acheter si il faut autre chose.
A certain moment mais rarement mon ph metre semble mesurer des bonne valeur et repart a la baisse de maniere constante toujours 0.15 de moins ...je n ai pas remarqué de faux contact dans les fils
merci d avance
