Calcul de pH
Calcul de pH
    invite39a816e0
    Calcul de pH
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai quelques soucis concernant la résolution d'un exercice
    voici l'énoncé : On fait passer 2L de chlorure d'hydrogène gazeux sous une pression de 2,5 atm et à 27°C dans 500 mL d'une solution d'ammoniaque 0,05M. Quel est le pH de la solution après passage du gaz ?
    (Constante des gaz parfaits : 0.0821 L/Atm/m/K) (pKb de l'ammoniaque : 4,74)
    on a donc HCl + NH3 <-> Solution
    Je sais que ma solution sera un mélange entre une base faible et un acide fort et que donc, je devrai utiliser la formule
    pH = 7+1/2(pka+Log(Csel))
    On sait alors que la concentration de NH3 équivaut à 0,05/2 = 0,025
    Mais par la suite, je ne sais pas du tout comment aborder le problème de la concentration du gaz, j'ai pensé à simplement prendre ma concentration d'NH3 et de la multiplier par 4 pour 2L mais je pense que c'est un petit peu trop simplet pour tout ce qui m'est donné dans l'énoncé, si quelqu'un pouvait simplement me lancer sur la bonne voie ça serait sympa !
    D'avance merci !
    HarleyApril
    Re : Calcul de Ph
    Tu ne tiens pas compte de la quantité de HCl qui a été introduite ... PV=nRT
    moco
    Re : Calcul de Ph
    Il te faut calculer le nombre de moles de HCl et celui de NH3, puis calculer lequel de ces deux constituants est en excès, et de combien. Alors quoi tu appliques la formule reliant le pH et le pKa.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
