Nitruration d'un acier
    inviteae459e5d
    On me demande dans un exercice de représenter une maille CFC avec un site interstitiel octaédrique = ca ok
    ensuite on me demande de quelle distance sont repoussés les atome de fer qui compose le site après introduction d'un atome d'azote ( nitruration) sachant que :
    cfc: a=3.6 A
    et rayon de l'atome d'azote = 0.71A
    Je trouve que la distance entre 2 centre d'atome de fer est de a√2/2 enfin si c'est juste
    après je cale
    Merci pour votre aide
    HarleyApril
    Re : Nitruration d'un acier
    tu mets l'atome d'azote dans le site interstitiel
    les atomes de fer autour du site sont supposés en contact avec l'atome d'azote
    est-ce que tu vois ce que ça fait ?
    La distance entre les centres de deux atomes de fer passe à rayon du fer + 2*rayon de l'azote + rayon du fer
    inviteae459e5d
    bonsoir HarleyApril et merci pour ta réponse rapide
    Moi je le vois comme ceci
    00
    o
    00
    bon certes l'image est pas terrible
    Mais l'atome d'azote est plus petit que les atome de fer. je pense que ton calcul marcherait si l'inclusion se faisait par un atome de meme diamètre?non?
    ou je ne vois pas.
    Resartus
    Les atomes d'azote se mettent au milieu de chaque arête, entre deux atomes de Fer. Il vont donc élargir un peu la maille:
    Si on regarde une face:
    Avant :
    O O
    _O
    O O Contacts en diagonale entre atomes de Fer : a= 4R(Fe)/racine(2)
    Après
    O o O
    o O o
    O o O Contacts sur l'arête entre Fer et Azote a'=2*R(Fe)+ 2*R(N)
    inviteae459e5d
    Voici ce que je trouve
    au depart avant introduction d'azote
    diametre fe=distance entre 2 atome en son centre = a√2/2=3.6*√2/2=2.546A
    Ensuite on introduit l'atome d'azote dans le site
    La disatnce entre 2 atome de fer en diagonal = 1r de fer + diametre azote + 1 r de fer ( oui tu avais surement raison HarleyApril)
    =1 diamètre fer+1 diametre azote =0.71*2+2.546=3.966A
    Et enfin trouver la disatnce entre 2 atomes de fer
    =√(3.966²/2)=2.8A
    donc la distance de repoussement est de 2.8-2.546=0.26A
    Pensez vous que c'est juste?
    inviteae459e5d
    j'ai trouvé aussi ceci
    le diamètre de l'atome de fer reste le m^me = 2.546A
    La distance entre 2 atomes de fer en diagonal avant nitruration est = à a soit 3.6A
    Ensuite La disatnce entre 2 atome de fer en diagonal reste aussi la même = 3.966A
    Donc la distance de repoussement des atome de fer après nitruration = 3.966 - 3.6 = 0.366A
    Je ne sais donc pas si je dois prendre en compte cette distance en diagonal de 0.366A ou celle sur les arrête (=0.26A voir calcul au dessus)
    ou les 2
    Pouvez vous m'éclairer
    jeanne08
    il faut que tu regardes bien où se met l'atome N dans la maille cfc . On te dit qu'il se place dans un site octaédrique c'est à dire soit au centre du cube ou au milieu d'une arête du cube. tu va donc constater que la distance la plus courte entre le centres d'un atome N et d'un atome Fe le plus proche est a/2 ... que doit donc valoir a ? ... à toi de terminer ...
    inviteae459e5d
    bonsoir Jeanne08
    a=3.6A donnée de l'excercice
    apres j'ai determiné le diamètre d'un atome fe est je trouve a√2/2 soit = 2.546 A et donc le rayon d'un atome de fe = 2.546/2 = 1.273A
    Si l'atome N se place entre 2 atome de fe, a va augmenter et de venir a'
    avec a'= rfe+2xrn+rfe = 1.273+2*0.71+1.273=3.966A
    et si je ne me suis pas trompé la distance d'éloignement après nitruration sera de a'-a=3.966-3.6=0.366A
    Est ce correct?
    merci!!
  1. acier au carbone , acier noir, acier normal ??
    Par invite2d1a273f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2014, 22h52
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 09h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/09/2010, 15h52
  4. nitruration
    Par invite27b677f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2009, 10h18
  5. nitruration ..
    Dernier message: 25/04/2009, 23h37
