Si j'ai bien compris pour déterminer l'isomérie lambda ou delta il faut se positionner selon l'axe C3, si pour le plan antérieur avec le postérieur des ligands il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, l'isomère est dis delta (et inverse des aiguilles d'une montre = lambda) ? Or sur ce schéma https://upload.wikimedia.org/wikiped...ate2-3.svg.png ça semble être l'inverse... Est-ce une erreur ou c'est moi qui ai mal compris comment déterminer l'isomérie ?
Je profite de ma première question pour savoir si quelqu'un pouvait me renseigner un peu plus sur les liaisons agostiques surtout en terme de répartition électronique ? Les électrons pi sont attirés par la charge d'un cation ?
Dernière question: le terme chaînon désigne bien le nombre d'atomes dans un cycle ?
Merci d'avance et bonne journée![]()
