Question sur les liaisons
    invite693d963c
    Je voulais savoir s'il existe une différence entre une liaison covalente polarisée et une liasion dative ?
    inviteb836950d
    Re : Question sur les liaisons
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    Une différence en quoi ? au niveau de la force de la liaison ? aucune différence.
    invite693d963c
    En faire dans le cours de mon prof j'ai liaison dative et dans le cours du bouqin j'ai liaison covalente polarisée. Er je e deamnde si ca veux dire la meme chose
    inviteb836950d
    ce sont deux façons d'écrire la même chose : B->A et B+-A-
    invite693d963c
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    La liaison Dative permet donc de montrer la "grandeur" de l'électronegativité d'un atome dans sa molécule ?
    La liaison covalente polarisée permet donc de montrer les charges partielles des atomes d'une molécules ?
    inviteb836950d
    Non...
    Il y a deux manières de former une liaison :
    1- chaque atome apporte un électron pour former un doublet de liaison.
    2- un des atomes apporte le doublet, l'autre atome ayant une case quantique libre. C'est cette dernière manière que l'on nomme liaison dative.
    Bien sûr une fois la liaison formée, ces deux types de liaison sont indistinguables.
    La liaison dative est souvent représentée par une flèche. Autrement on put la représenter par un simple trait en mettant + sur l'atome qui a apporté le doublet et - sur l'atome qui l'a reçu. Mais ces charges sont purement formelles.
    invite34b2618f
    Ben disons , que une liaison dative est former par un atome qui donne une doublet compet à un autre atome qui a une case quantique de vide pour le recevoir
    Une laison convalente polarisé est formé par deux atome d'electronégativité différente
    T'a aussi la liaison covalente pure qui est former parafaitement par deux meme atomes , style F2 , O2 .
    Non ?
    invite34b2618f
    Oups philou21 , c'est ce que tu as dit^^
    J'avais lut vite fait^^
    Enfin t'a une confirmation magstellon
    invite693d963c
    En gros , c'est le moment où des atomes se rencontrent pour former des ions ?
    En gros, C'est une molécule toute simple
    Liaison Covalente entraine Molecule Dipolaire ?
    invite34b2618f
    Je ne crois pas , parce qu'a final ta mécolécule est neutre si un atome perd une charge - et l'autre la gagne
    Laison covalente pure est égale à pas de différence d'éléctronégativité et donc des éléctrons bien répartis
    invite693d963c
    Comment savoir si une molécule est dipolaire ou apolaire ?
    invite693d963c
    Citation Envoyé par seb123 Voir le message
    Si dans une molécule, L'atome A refile ses électrons à l'atome B de la molécules. La molécule est neutre mais comment elle est liée puisque il n'existe plus de lien entre l'atome A et B
    invite34b2618f
    ce que je voulais dire c'est que dans ta laison dative , l'élement qui donne un doublet pour former la laison , perd une charge moins , et l'element qui le recoit gagne une charge moins.
    Pour un exemple de laison dative , essaye tous simplement de dessiner en représentation de lewis NH4+
    N a 4 élécton célibataire et un doublet libre , et tu verra que ton H+ va former une laison avec N grace au doublet libre de celui ci
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule_polaire
    invite693d963c
    Je pense q'un dessin serait la bienvenue
    invite34b2618f
    Ok , j'te fait sa se soir , là j'ai tp chimie miné^^
    invite693d963c
    Ok Je te remercie d'avance
    invite54194f1c
    tu confondrais pas liaison dative avec la liaison ionique par hasard ??
    notes bien qu'il s'agit d'apport d'un doublet d'électrons par un des atomes dans le cas de la liaison dative pour qu'ensuite il soit "partagé" entre les deux atomes de la liaison en question .
    dans le cas d'une liaison ionique, où des ions se forment comme tu as dit ci-haut, il s'agit du "transfert total" d'un seul électron appartenant à un des atomes (le plus électropositif des deux) vers l'autre atome de la liaison ..
    qu'est-ce qu'une molécule toute simple ??
    est-ce que tu connais la définition d'une molécule dipolaire ? ou d'une apolaire?
    invite693d963c
    Citation Envoyé par Sevto Voir le message
    Pour qu'une molécule soit dipolaire, faut qu'elle ait une liaison covalente polarisée, et que le barycentre des charges partielles positives ne soit pas similaire aux barycentre des charges partielles négatif.
    Molécule apolaire sont souvent des molecules simples comme H2, CL2 ...
    invite34b2618f
    http://img131.imageshack.us/img131/2504/mail1in4.jpg
    Sinon une def que j'ai trouver
    Liaison de coordination
    Liaison entre deux atomes dans laquelle le doublet d'électrons commun ne provient que de l'un des deux atomes liés.
    Note :
    1. L'expression « liaison dative », considérée comme équivalente, n'est pas recommandée.
    invite693d963c
    Note :
    Merci Pour le Beau Schema ( Meme si ce n'est pas trop de mon niveau )
    Tinkiète pas : Case Quantique, orbital et tout je sais ce que c'est a peu près
    Donc si j'ai bien compris
    Liaisons Covalentes => A . . B <=> A - B
    Les deux mettent en commun leurs électrons, le doublet appartient aux deux atomes
    Liaisons Datives => A . . b <=> A -> B
    Seul A donne son électron à B, Mais A est toujours liée à B
  1. Les liaisons de coordinations
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2007, 04h42
  2. biochimie : liaisons entre les chaines
    Par invite1464d70b dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2007, 16h49
  3. comment les rayons X parvienent a rompre les liaisons hydrogènes de l'ADN ?
    Par invitee157b43a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2007, 13h26
  4. Les liaisons sans fil
    Par invite5eef2692 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 09h28
  5. Les liaisons π
    Par invite7d38b1e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2005, 01h06
